--- 产品参数 ---
- 有效输出阻抗 0.14Ω
- 固定频率操作 1.4MHz
- 低停机电流 <1μA
--- 产品详情 ---
LT®1611 是业界首款采用 5 引脚 SOT-23 封装的负输出电流模式 DC/DC 转换器。该器件拟用于小型、低功率应用,其可采用低至 1.1V 输入电压工作,且开关频率为 1.4MHz,因而允许使用高度 ≤ 2mm 的纤巧型低成本电容器和电感器。LT1611 的小尺寸和高开关频率使得完整的 DC/DC 转换器功能电路仅占用 < 0.25 英寸2 的 PC 电路板面积。LT1611 能够从一个 5V 电源产生 –5V/150mA 输出,或从一个 3V 电源产生 –5V/100mA 输出,可在许多应用中取代未稳压的“充电泵”解决方案。
LT1611 在一种双电感器负输出拓扑中运作,该拓扑对 DC/DC 转换器的输入侧以及输出侧进行滤波。固定频率开关操作可确保获得一个干净的输出,而没有充电泵解决方案中通常存在的低频噪声。LT1611 的无负载静态电流为 3mA,而在停机模式中静态电流则降至 0.5μA。36V 开关允许高达 33V 的 VIN 至 VOUT 电压差。
LT1611 采用 5 引脚 SOT-23 封装。
应用
- 磁阻 (MR) 磁头偏置
- 数码相机 CCD 偏置
- LCD 偏置
- GaAs FET 偏置
- 正至负转换
- 非常低的噪声:1mVP-P 输出纹波
- 可从一个 5V 输入提供 –5V/150mA 输出
- 调节性能优于充电泵
- 有效输出阻抗:0.14Ω
- 采用纤巧型电容器和电感器
- 在内部进行补偿
- 1.4MHz 固定频率操作
- 低停机电流:<1μA
- 低 VCESAT 开关:300mV (在 300mA)
- 纤巧型 5 引脚 SOT-23 封装
LT1617
LT1617-1
MAX735
MAX736
MAX737
MAX739
MAX749
MAX755
MAX759
MAX635
MAX636
MAX637
LT1611
LT1614
MAX685
MAX686
MAX774
MAX775
MAX776
MAX629
LT1372
LT1372HV
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
