--- 产品参数 ---
- 输出电流 250mA
- 电源电流 120µA
- 关断电流 5µA
--- 产品详情 ---
MAX764/MAX765/MAX766反相开关稳压器在宽负载电流范围内具有高效率,提供高达1.5W的功率。专门设计的限流脉冲频率调制(PFM)控制方案结合了传统PFM转换器和脉冲宽度调制(PWM)转换器的优点。与PWM转换器一样,MAX764/MAX765/MAX766在重负载下非常高效。然而,由于是PFM器件,它们使用的电源电流小于120µA(而PWM器件为2mA至10mA)。
输入电压范围为3V至16V。输出电压预设为-5V (MAX764)、-12V (MAX765)或-15V (MAX766);它还可以使用两个外部电阻在-1V至-16V之间进行调整(Dual Mode™)。工作VIN - VOUT差分电压最大为20V。
这些器件使用微型外部元件;高开关频率(高达300kHz)允许其使用直径小于5mm的表面贴装磁性元件。标准47µH电感是大多数应用的适宜选择,因此无需进行磁性设计。
MAX764/MAX765/MAX766带有内部功率MOSFET,因此非常适合元件数量很少的中低功率应用。如需更大的输出驱动能力或更高的输出电压,请使用MAX774/MAX775/MAX776或MAX1774,它们可为高达5W的负载驱动外部功率P沟道MOSFET。
应用
- 电池供电应用
- 局域网适配器
- LCD偏置发生器
- 便携式仪器仪表
- 远程数据采集系统
- 在宽负载电流范围内实现高效率
- 输出电流:250mA
- 电源电流:120µA(最大值)
- 关断电流:5µA(最大值)
- 输入电压范围:3V至16V
- -5V (MAX764)、-12V (MAX765)、-15V (MAX766)或-1V至-16V可调输出
- 限流PFM控制方案
- 开关频率:300kHz
- 内部P沟道功率MOSFET
LT8471
LT8710
LTC386
LTM8045
LT3959
LT3957A
LT8582
LT3759
LT3579
LT3579-1
LT3581
LT3958
LT3758A
LT3582
LT3757A
LT3587
LT3580
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
