--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 产地 美国
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 成色 8成新
- 精度 精准
--- 产品详情 ---
泰克Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器
泰克 TCP305 电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC)接口连接到泰克示波器时,泰克 TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。
TCP305 电流探头的特性和规格包括:
- 特征:
- 为电信、数据通信、计算机和半导体电力电子环境中的设计人员、安装人员和服务人员提供的开发和分析解决方案:
- 电源(开关和线性)
- 半导体器件(SCR、IGBT、MOSFET、CMOS、BJT)
- 功率逆变器/转换器
- 电子镇流器
- 工业/消费电子
- 移动通信(电话、卫星、中继站)
- 电机驱动
- 运输系统(电子车辆和火车、机车、航空电子设备)
- 消磁、探头开路、过载、未端接到 50 Ω、不兼容的探头类型
- 需要 TDS TEKPROBE 示波器或带 TCA-BNC 的 TekConnect 示波器
- 幅度和安培数的示波器屏幕读数
- 无需手动计算即可减少测量误差
- 交流/直流测量能力
- 自动缩放和单位
- 交流/直流输入耦合
- 低插入阻抗降低了 DUT 负载
- 分芯设计使电路连接更容易
- 状态指示器提供视觉操作状态和潜在错误情况的通知,包括:
- 较低的直流漂移和噪声允许改进低电平电流测量
- 符合 IEC 标准
- 应用:
- 带 TCPA300 放大器的 TCP305 探头的规格:
- 最大安培秒积(基于放大器范围设置):
- 交流耦合低频带宽(低通 - 3 dB 点):
- 显示的 RMS 噪声(在 20 MHz 带宽限制下):≤1.25 mA RMS
- 信号延迟(延迟到输出 BNC):19 ns
- 探头放大器输入:1
- 探头打开指示器:是
- 过载指示器:是
- 终止指示器:是
- 不兼容探头指示器:是
- 500 AμS – 5 A/V
- 北美 - 10 视音频
- 最大裸线电压: 仅适用于绝缘电线
- 最低可测量电流(DC 精度为 ±3%):
- 插入阻抗:
- 5毫安
- 范围设置为 1 mV/div 和 20 MHz BW 限制
- 1 MHz 时为 0.035 Ω
- 10 MHz 时为 0.12 Ω
- 50 MHz 时为 0.4 Ω
- 带宽 (-3 dB):DC - 50 MHz
- 上升时间:≤7ns
- 最大额定电流:
- 直流精度(工作温度 0 °C 至 50 °C):读数的 ±3%
- 直流精度,典型值(工作温度 23 °C ±5 °C):读数的 ±1%
- 直流(连续):25 A
- RMS(正弦波):17.7 A
- 峰值脉冲:50 A
- 直流(连续):50 A
- RMS(正弦波):35.4 A
- 峰值脉冲:50 A
- 高电流灵敏度范围:10 A/V 范围:
- 低电流灵敏度范围:5 A/V 范围:
- 特征:
- 标称:
- 典型的:
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S SMA100A、SMA100B信号发生器2025-03-05 17:33
产品型号:SMA100A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
罗德与施瓦茨CMA180高精度R&S CAM180无线电综测仪2025-03-05 09:54
产品型号:CMA180 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 参数:3G 功能:正常 -
TREK 609E-6 高压功率放大器2025-03-04 16:38
产品型号:609E-6 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
ATS-2经典款 ATS-2音频分析仪2025-03-04 10:43
产品型号:ATS-2 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度信号源分析仪E5055A是德科技E5052B2025-03-03 17:45
产品型号:E5055A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德KEYSIGHT N9020A频率 N9020B频谱分析仪2025-03-01 11:20
产品型号:N9020A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:定制 成色:8成新 质保:有 -
是德B2902A KEYSIGHT B2912A 精密型源表2025-02-24 10:25
产品型号:B2902A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S/FSH4,FSH8,FSH18,FSH20各类手持频谱分析仪2025-02-24 08:53
产品型号:FSH4 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent N5183A高频率KEYSIGHT是德N5183B信号发生器2025-02-20 10:10
产品型号:N5183B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:全新、二手 -
带质保的锁相放大器 SR860斯坦福 sr860最新款 全新带包装2025-02-19 16:36
产品型号:SR860 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:全新
