--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.4V 至 42V
- 可调并且可同步 200kHz至3MHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LT8640A 降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,旨在最大限度地减少 EMI 辐射,同时在高达 3MHz 的频率下提供高效率。2.5μA 的超低静态电流—加上完全可调节的输出—可在极小负载电流下支持具有最高效率需求的应用。
LT8640A 能够在 30ns 的快速最短接通时间内,以高频率实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。SYNC/MODE 引脚在突发模式操作、扩频模式、与外部时钟同步和强制连续模式之间进行选择。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- 静音切换器®建筑学
- 超低EMI辐射
- 展频
- 在高频下具有高效率
- 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 96%
- 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 95%
- 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
- 最大连续输出为 5A,峰值瞬态输出为 8A
- 超低静态电流 Burst Mode® 工作模式
- 2.5μA IQ,将 12VIN 调节为 3.3VOUT
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 快速最短开关接通时间:30 ns
- 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 100mV
- 提供固定 3.3V 输出
- 强制连续模式
- 安全承受高反向电流
- 可调并且可同步:200kHz至3MHz
- 峰值电流模式操作
- 输出软启动和追踪
- 小 18 引线 3mm×具有改进焊点可靠性的 4mm 侧面可焊 QFN
- 符合汽车应用的 AEC-Q100
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LTM8073
LT8640S-2
LT8643S-2
LTM8003
LTM8053
LT8641
LT8640
LT3999
LT3048
LTM8028
LT8614
LTM4613
LTM8033
LTM8031
LTM4606
LTM4612
LTM8021
LTM8032
LTM8020
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
