--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.7V至18V
- 连续输出电流 8A
- 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8625SP/LT8625SP-1同步降压稳压器采用第三代Silent Switcher技术,其设计独特结合了超低噪声基准电压源和Silent Switcher架构以便实现高效率和出色的宽带噪声性能。
该创新型超低噪声架构在开关稳压器中提供出色的低频(0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。输出电压可用单个电阻编程,在输出范围内保持单位增益操作,可提供几乎恒定的输出噪声,而不受输出电压影响。
Silent Switcher架构尽可能降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率。封装顶部设有裸露芯片,可用于安装可选散热器,从而显著改善散热性能。
LT8625SP/LT8625SP-1非常适合受益于同步开关稳压器高效率的高电流、噪声敏感应用。
应用
- RF电源:PLL、VCO、混频器、LNA、PA
- 高速/高精度ADC/DAC
- 低噪声仪器仪表
- Silent Switcher® 3架构
- 超低RMS噪声(10Hz至100kHz):4μVRMS
- 超低散粒噪声:4nV/√Hz(10kHz时)
- 在任何PCB上具有超低EMI辐射
- 内部旁路电容可降低辐射EMI
- 高频高效率
- 具有高增益误差放大器的超快速瞬态响应
- 输入电压范围:2.7V至18V
- 连续输出电流:8A(最大值)
- 最短快速导通时间:15ns
- 精密基准电压源:±0.8%(全温度范围内)
- PolyPhase®操作:最多12个相位
- 强制连续模式能力
- 可调及可同步频率范围:300kHz至4MHz
- 可编程电源良好
- 小型20引脚4mm × 3mm (LT8625SP)或24引脚4mm × 4mm (LT8625SP-1) LQFN封装
LTC7150S
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LTM8073
LT8640S-2
LT8643S-2
LTM8003
LTM8053
LT8641
LT8640
LT3999
LT3048
LTM8028
LT8614
LTM4613
LTM8033
LTM8031
LTM4606
LTM4612
LTM8021
LTM8032
LTM8020
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
