企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
LT8638S是一款稳压器
型号: LT8638S
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 2.8V 至 42V
  • 封装 LQFN
  • 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8638S同步降压稳压器采用第二代超低噪声开关稳压器架构,较大程度地降低了EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。其中包含集成输入电容以优化内部所有快速电流环,并通过降低布局敏感性轻松实现宣传的EMI性能。此性能使LT8638S非常适合噪声敏感应用和环境。
快速、干净、低过冲开关边沿即使在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而提供小型整体解决方案。具有25ns最短导通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也支持高降压比。通过VC引脚进行外部补偿,可实现快速瞬态响应。多相操作使多个LT8638S稳压器可以实现交错式移相运行,以提供更多输出电流。
突发工作模式可实现超低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。可以通过SS引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用EN/UV引脚设置精确的输入电压UVLO阈值。
  • Silent Switcher®2 架构
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
    • 可选的扩频调制功能
  • 在高频下具有高效率
    • 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 96%
    • 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 94%
  • 宽输入电压范围:2.8V 至 42V
  • 最大连续输出为 10A,峰值瞬态输出为 12A
  • 基准电压源精度:在整个温度范围内 ±1.0%
  • 具有外部补偿的快速瞬态响应
  • 低静态电流 Burst Mode® 操作
    • 90µA IQ将 12VIN 调节到 5VOUT
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 快速最短开关接通时间:25ns
  • PolyPhase® 运行:高达 12 相
  • 在所有条件下均具有低压降:1 A 时为 45 mV
  • 可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
  • 输出软启动和电源正常
  • 安全承受高反向电流
  • 28 引脚 5mm × 4mm LQFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT8622SNEW
LT8624SNEW
LTC3313NEW
LT8608SNEW
LTM8080NEW
LTM4658
LT8625S
LT8640A
LTM4670
LT8642-1
LT8644S
LT8337
LT8625SP
LT8627SP
LT8638S
LTM8060
LT8652S
LTM8051
LTC7103-1
LT8336
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
