--- 产品参数 ---
- 可调并且可同步 300kHz 至 3MHz
- 封装 LQFN
- 反馈电压 ±1.2% 600mV
--- 产品详情 ---
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。LT8652S采用第二代Silent Switcher技术,包括集成旁路电容器,可实现具有出色EMI性能的高频率、高效率、小型解决方案。LT8652S非常适合噪声敏感型应用,例如PLL以及高带宽数据和通信系统。
即使在高开关频率下,快速、清洁、低过冲开关终端也能实现高效操作,支持宽控制环路带宽,以实现快速瞬态响应。输出电流监控和限流功能允许在给定应用中选择电感器以实现最大输出电流。差分输出电压检测可在大电流应用的负载点提供精确的电压调节。可以将两个通道组合以提供17A电流,并且可以将两个LT8652S IC组合以实现4相34A电源。
应用
- 服务器电源应用
- 通用降压
- Silent Switcher®2 架构:
- 可在任何 PCB 上实现超低 EMI
- 消除了 PCB 布局敏感性
- 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
- 展频 (SSFM)
- 每个通道可同步提供 8.5A 直流电流
- 任一通道可提供高达 12A 的电流
- 超低静态电流 Burst Mode® 操作:
- 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 16µA(两个通道)
- 输出纹波 < 10mVP-P
- ±1.2% 600mV 反馈电压(带远程检测功能)
- 具有电流限制功能的输出电流监控器引脚
- 强制连续模式
- 用于高达 4 相运行的 CLKOUT
- 在 1MHz 频率下从 12VIN 提供 6A、3.3VOUT 输出,具有 93.6% 的效率
- 在 1MHz 频率下从 12VIN 提供 6A、1.0VOUT 输出,具有 85.6% 的效率
- 快速最短开关接通时间:20ns
- 可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
- 小型 4mm × 7mm 36 引脚 LQFN 封装
- 适用于汽车应用的 AEC-Q100 评定正在进行中
LT8648S
LT8698S
LTC3310
LTC3310-1
LTC3310S
LTC3310S-1
LT8637
LT8653S
LTC3307A
LTC3307B
LTC3308A
LTC3308B
LTC3309A
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
