--- 产品参数 ---
- 继承电源开关 40 V, 2.5 A
- 宽输入/输出电压 2.7 V 至 40 V
- 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8336是一款低IQ、同步升压DC/DC转换器。它采用Silent Switcher架构和可选展频,较大限度地降低了EMI辐射,同时可在高开关频率下提供高效率。
LT8336具有宽输入/输出电压范围、低VIN引脚静态电流(突发工作模式下)以及用于同步MOSFET的100%占空比能力(直通工作模式下,VIN ≥ VOUT),使其非常适合通用升压和汽车预升压应用。
LT8336集成了40V、2.5A功率开关,可在300kHz至3MHz的可编程固定开关频率下工作,且可与外部时钟同步。可以选择带或不带展频的跳脉冲或突发工作模式,以优化效率和EMI性能。
LT8336具有输出软启动、输出电源良好指示和输出过压闭锁功能。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用升压
- 静音切换器® 架构
- 超低 EMI 发射
- 可选扩频频率调制 (SSFM)
- 继承电源开关, 40 V, 2.5 A
- 宽输入/输出电压范围:2.7 V 至 40 V
- 低静态 VIN 引脚电流:
- 0.3µA 关断电流
- 4µA 连续模式® 运行
- 15µA 直通 (VIN > VOUT)
- 同步 MOSFET 的 100% 占空比容量
- 可调并且可同步:300 kHz 至 3 MHz
- 轻载时的脉冲跳跃或突发模式操作
- 输出软启动和电源正常监控
- 内部补偿
- 精确的 1 V 使能引脚阈值
- 小型 16 引脚 (3 mm × 3 mm) LQFN 封装
- AEC-Q100 评定正在进行中
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LTM8073
LT8640S-2
LT8643S-2
LTM8003
LTM8053
LT8641
LT8640
LT3999
LT3048
LTM8028
LT8614
LTM4613
LTM8033
LTM8031
LTM4606
LTM4612
LTM8021
LTM8032
LTM8020
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
