--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 2.8V 至 18V
- 输出电流 10A
- 可调并且可同步 200kHz 至 3MHz
--- 产品详情 ---
LT8642S同步降压型稳压器采用第二代Silent Switcher架构,尽可能地降低了EMI发射,同时在高开关频率下实现了高效率。其中包含集成旁路电容以优化内部所有快速电流环,并通过消除布局敏感性轻松实现宣传的EMI性能。
快速、干净、低过冲开关边沿即使在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而提供小型整体解决方案。具有20ns最短接通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也能实现高降压比。通过VC引脚进行外部补偿,可在高开关频率下实现快速瞬态响应。CLKOUT引脚使其他稳压器可同步到LT8642S。
突发工作模式可实现低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。可以通过SS引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用EN/UV引脚设置精确的输入电压UVLO阈值。
应用
- 服务器电源应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- Silent Switcher®2 架构
- 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
- 消除了 PCB 布局敏感性
- 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
- 可选的扩频调制功能
- 在高频下具有高效率
- 在 1MHz,12VIN 至 3.3VOUT 范围内效率高达 96%
- 在 2MHz,12VIN 至 3.3VOUT 范围内效率高达 95%
- 宽输入电压范围:2.8V 至 18V
- 10A 输出电流
- 外部补偿:超快瞬态响应和分流
- 低静态电源 Burst Mode® 操作
- 将 12VIN 调节到 1.2VOUT 时 IQ 为 240µA
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 快速最短开关接通时间:25ns
- 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 50mV
- 强制连续模式
- 可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
- 输出软启动和电源正常
- 小型 24 引脚 4mm × 4mm LQFN 封装
LT1533
LT1534
LT1534-1
LT3439
LT1683
LT1738
LT1777
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
