--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.4V 至 42V
- 可调并且可同步 200kHz 至 3MHz
- 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8636 同步降压稳压器采用超低噪声开关稳压器架构,较大程度地降低了EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。具有30ns最短导通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也支持高降压比。
LT8636具有超低2.5µA静态电流,其输出完全处于调节状态,在极小负载电流下支持要求高效率的应用。LT8637提供外部补偿,在高开关频率下具有均流和快速瞬态响应性能。CLKOUT引脚使其他调节器可同步到LT8636/LT8637。
突发工作模式可实现超低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。可以通过TR/SS引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用EN/UV引脚设置精确的输入电压UVLO阈值。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- Silent Switcher® 架构
- 超低 EMI 发射
- 可选的扩频调制功能
- 在高频下具有高效率
- 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 96%
- 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 95%
- 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
- 最大连续输出为 5A,峰值输出为 7A
- 超低静态电流 Burst Mode® 工作模式
- 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2.5µA
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 快速最短开关接通时间:30ns
- 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 100mV
- 强制连续模式
- 可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
- 输出软启动和追踪
- 小型 20 引脚 4mm × 3mm LQFN 封装
- AEC-Q100 评定正在进行中
LTC3309B
LTC3311
LTC3311S
LTM8024
LTM8078
LT8393
LT8636
LTC7151S
LTM4653
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LT8642S
LT8646S
LT8650S
LTM4651
LTM8063
LTM8065
LT8609S
LT8643S
LTC710
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
