--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.0 V 至 42 V
- 可调并且可同步 300 kHz 至 3 MHz
- 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8653S是一款双通道降压型稳压器,可从两个通道提供高达2 A的连续电流,并且每个通道都支持高达3 A的负载。LT8653S采用第二代Silent Switcher架构,最大限度地降低了EMI辐射,同时可在高开关频率下实现高效率。这包括集成旁路电容以优化高频电流环路,并通过消除布局敏感性轻松实现宣称的EMI性能。
即使在高开关频率下,快速、清洁、低过冲开关终端也能实现高效操作,从而获得控制环路带宽较宽的小巧解决方案,实现快速瞬态响应。Burst Mode操作可实现超低待机电流消耗,或者强制连续模式可在整个输出负载范围内控制频率谐波。LT8653S是一款功能完备的可定制稳压器,但也提供多个引脚复用选项,以选择内部2MHz开关频率、内部补偿和内部反馈电阻分压器选项,只需五个外部组件即可创建出一款简单、紧凑的双输出电压稳压器。
应用
- 通用降压
- 汽车和工业电源
- Silent Switcher®2 架构:
- 可在任何 PCB 上实现超低 EMI
- 消除了 PCB 布局敏感性
- 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
- 可选的扩频调制功能
- 每个通道可同步提供 2 A 直流电流
- 任一通道可提供高达 3 A 的电流
- 超低静态电流 Burst Mode® 操作:
- 将 12 VIN 调节到 5 VOUT1 和 3.3 VOUT2 时 IQ 为 6.2μA
- 输出纹波 < 10 mVP–P
- 可选的外部 VC 引脚:快速瞬态响应
- 强制连续模式
- 在高频下具有高效率
- 1 A 时效率为 94.1%,2MHz 时可从 12 VIN 提供 5 VOUT
- 引脚可选固定输出电压:5 V、3.3 V、1.8 V
- 快速最短开关接通时间:30 ns
- 宽输入电压范围:3.0 V 至 42 V
- 可调并且可同步:300 kHz 至 3 MHz
- 固定输出引脚复用选项
- 具备快速内部补偿功能的内部 2 MHz fSW
- 小型 4 mm × 3 mm 20 引脚 LQFN 封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7150S
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LTM8073
LT8640S-2
LT8643S-2
LTM8003
LTM8053
LT8641
LT8640
LT3999
LT3048
LTM8028
LT8614
LTM4613
LTM8033
LTM8031
LTM4606
LTM4612
LTM8021
LTM8032
LTM8020
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
