--- 产品参数 ---
- 可编程频率为 3 MHz 至 10 MHz
- VIN 范围 2.25 V 至 5.5 V
- VOUT 范围 0.5 V 至 VIN
--- 产品详情 ---
LTC3307B 是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片同步 3A 降压型 DC/DC 转换器,采用 2.25 V 至 5.5 V 输入电源。该稳压器使用恒定频率峰值电流模式控制,开关频率为 3 MHz 至 10 MHz,最短接通时间低至 22 ns,可通过小型外部元件实现快速瞬态响应。Silent Switcher 架构较大限度地降低了 EMI 发射。
LTC3307B 可在强制连续或脉冲跳跃模式下工作以实现低噪声,或在低纹波 Burst Mode 下工作以在轻负载条件时实现高效率,适用于电池供电系统。IC 可调节低至 500 mV 的输出电压。其他特性包括输出过压保护、短路保护、热关断、时钟同步和高达 100% 占空比的低压差操作。该套件采用纤薄的、12 引脚、2 mm × 2 mm × 0.74 mm LQFN 封装,具有裸焊盘,以实现低热阻。
应用
- 光学网络、服务器、电信
- 汽车、工业、通信
- 分布式 DC 电源系统 (POL)
- FPGA、ASIC、 μP 内核电源
- 兼容 LTC3308(4A) 和 LTC3309(6A) 引脚
- 高效率:8 mΩ NMOS,31 mΩ PMOS
- 微型电感器和电容器
- 峰值电流模式控制
- 22 ns 的最短导通时间
- 宽带宽,快速瞬态响应
- Silent Switcher® 架构
- 超低 EMI 辐射
- 低纹波 Burst Mode® 运行,IQ 为 40μA
- 过载时能安全耐受电感饱和
- VIN 范围:2.25 V 至 5.5 V
- VOUT 范围:0.5 V 至 VIN
- VOUT 精度:温度范围内的精度为 ±1%
- 精密 400mV 启用阈值,关断电流为 1μA
- 电源正常、内部补偿和软启动
- 耐热性能增强型 2 mm × 2 mm LQFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT8622SNEW
LT8624SNEW
LTC3313NEW
LT8608SNEW
LTM8080NEW
LTM4658
LT8625S
LT8640A
LTM4670
LT8642-1
LT8644S
LT8337
LT8625SP
LT8627SP
LT8638S
LTM8060
LT8652S
LTM8051
LTC7103-1
LT8336
LT8648S
LT8698S
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
