--- 产品参数 ---
- 可编程频率 1MHz - 3MHz
- VIN 范围 2.25V至5.5V
- VOUT 范围 0.5V至VIN
--- 产品详情 ---
LTC3309A是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片同步6A降压型DC/DC转换器,采用2.25V至5.5V输入电源。该稳压器在1MHz至3MHz的开关频率下使用恒定频率峰值电流模式控制,最小导通时间低至22 ns,可通过小型外部元件实现快速瞬态响应。Silent Switcher架构可较大程度地降低EMI辐射。
LTC3309A 可在强制连续或跳脉冲模式实现低噪声运行,或在轻负载下以低纹波突发模式工作以实现高效率,非常适合电池供电系统。该IC可将输出电压调节到最低500mV。其他特性包括输出过压保护、短路保护、热关断、时钟同步以及高达100%占空比运行以实现低压差。该套件采用12引脚2 mm × 2 mm × 0.74 mm纤薄LQFN封装,并带有裸露焊盘以降低热阻。
对于需要更快上电的应用,LTC3309A-7支持更快上电和软启动。
应用
- 光网络、服务器、电信
- 汽车、工业、通信
- 分布式直流电源系统(POL)
- FPGA、ASIC、微处理器内核电源
- 电池供电系统
- 与LTC3307(3A)和LTC3308(4A)引脚兼容
- 高效率:8mΩ NMOS,31mΩ PMOS
- 可编程频率:1MHz - 3MHz
- 小型电感和电容
- 峰值电流模式控制
- 22ns最短导通时间
- 宽带宽、快速瞬态响应
- Silent Switcher® 架构
- 超低EMI辐射
- 低纹波突发工作模式(Burst Mode®),IQ为40µA
- 可在过载情况下安全地承受电感饱和
- VIN 范围:2.25V至5.5V
- VOUT 范围:0.5V至VIN
- VOUT 精度:±1%(全温度范围)
- 精准400mV使能阈值,关断时1µA
- 电源良好指示、内部补偿和软启动
- 散热增强型2mm x 2mm LQFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC710
LTC7150S
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LTM8073
LT8640S-2
LT8643S-2
LTM8003
LTM8053
LT8641
LT8640
LT3999
LT3048
LTM8028
LT8614
LTM4613
LTM8033
LTM8031
LTM4606
LTM4612
LTM8021
LTM8032
LTM8020
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
