--- 产品参数 ---
- VIN 范围 2.25V至5.5V
- VOUT 范围 0.5V至 VIN
- 关断电流 1μA
--- 产品详情 ---
LTC3311S是一款非常小巧的低噪声单芯片降压型DC-DC转换器,能够通过2.25V至5.5V输入,提供最高12.5A输出电流。该器件采用Silent Switcher 2架构,配有内部热回路旁置电容,可以在最高5MHz开关频率下实现低EMI和高效率。对于具有更高功率要求的系统,易于实现多相并行转换器。
LTC3311S 采用恒定频率、峰值电流模式控制架构,可实现快速瞬态响应。500mV基准电压源可实现低电压输出。100%占空比操作,可实现低压降。
其他特性包括指示输出处于稳压状态的电源良好信号、精准使能阈值、输出过压保护、热关断、温度监视器、时钟同步、模式选择和输出短路保护。该器件采用紧凑的18引脚3mm × 3mm LQFN封装。
应用
- 汽车/工业/通信
- 服务器、电信电源
- 分布式直流电源系统(POL)
- FPGA、ASIC、μP内核电源
- 与LTC3310/LTC3310S和LTC3311引脚兼容
- Silent Switcher®2 架构:
超低EMI辐射 - 高效率——4.5mΩ NMOS和16mΩ PMOS
- 宽带宽、快速瞬态响应
- 可在过载情况下安全地承受电感饱和
- VIN 范围:2.25V至5.5V
- VOUT 范围:0.5V至 VIN
- VOUT 精度:±1%(远程检测)
- 峰值电流模式控制
- 最小导通时间:35ns
- 可编程频率至 5MHz
- 关断电流:1μA
- 精准400mV使能阈值,关断时1μA
- 具有电压跟踪功能的输出软启动
- 电源良好输出
- 芯片温度监控器
- 可通过配置实现功率级并联(强制连续模式)
- 散热增强型3mm × 3mm LQFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8648S
LT8698S
LTC3310
LTC3310-1
LTC3310S
LTC3310S-1
LT8637
LT8653S
LTC3307A
LTC3307B
LTC3308A
LTC3308B
LTC3309A
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
