企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
LT8636是一款稳压器
型号: LT8636
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 3.4V 至 42V
  • 可调并且可同步 200kHz 至 3MHz
  • 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8636/LT8637同步降压稳压器采用超低噪声开关稳压器架构,较大程度地降低了EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。具有30ns最短导通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也支持高降压比。
LT8636具有超低2.5µA静态电流,其输出完全处于调节状态,在极小负载电流下支持要求高效率的应用。LT8637提供外部补偿,在高开关频率下具有均流和快速瞬态响应性能。CLKOUT引脚使其他调节器可同步到LT8636/LT8637。
突发工作模式可实现超低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。可以通过TR/SS引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用EN/UV引脚设置精确的输入电压UVLO阈值。
应用
  • 汽车和工业电源
  • 通用降压
  • Silent Switcher® 架构
    • 超低 EMI 发射
    • 可选的扩频调制功能
  • 在高频下具有高效率
    • 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 96%
    • 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 95%
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
  • 最大连续输出为 5A,峰值输出为 7A
  • 超低静态电流 Burst Mode® 工作模式
    • 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2.5µA
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 快速最短开关接通时间:30ns
  • 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 100mV
  • 强制连续模式
  • 可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
  • 输出软启动和追踪
  • 小型 20 引脚 4mm × 3mm LQFN 封装
  • AEC-Q100 评定正在进行中
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LTM8073
LT8640S-2
LT8643S-2
LTM8003
LTM8053
LT8641
LT8640
LT3999
LT3048
LTM8028
LT8614
LTM4613
LTM8033
LTM8031
LTM4606
LTM4612
LTM8021
LTM8032
LTM8020
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
