企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT8642SEV#PBF是一款稳压器
型号: LT8642SEV#PBF
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 2.8V 至 18V
  • 输出电流 10A
  • 可调并且可同步 200kHz 至 3MHz
--- 产品详情 ---
LT®8642S 同步降压稳压器采用第二代 Silent Switcher 架构,较大限度地降低了 EMI 发射,同时在高开关频率下实现了高效率。这包括集成旁路电容器以优化所有内部快速电流环路,并通过消除布局敏感性轻松实现宣称的 EMI 性能。这一性能使得 LT8642S 非常适用于对噪声敏感的应用和环境。
即使在高开关频率下,快速、清洁、低过冲开关边缘也能实现高效操作,从而实现小巧的解决方案总体尺寸。具有 25ns 最短接通时间的峰值电流模式控制即使在高开关频率下也能实现高的降压比。通过 VC 引脚进行外部补偿,可在高开关频率下实现快速瞬态响应。VC 引脚还支持分流,使用 CLKOUT 引脚可将其他稳压器与 LT8642S 同步。
Burst Mode 操作可实现低待机电流消耗,强制连续模式可在整个输出负载范围内控制频率谐波,扩频操作可进一步降低 EMI 发射。可以通过 SS 引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用 EN/UV 引脚设置精确的输入电压 UVLO 阈值。
应用
  • 服务器电源应用
  • 通用降压
  • Silent Switcher®2 架构
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
    • 可选的扩频调制功能
  • 在高频下具有高效率
    • 在 1MHz,12VIN 至 3.3VOUT 范围内效率高达 96%
    • 在 2MHz,12VIN 至 3.3VOUT 范围内效率高达 95%
  • 宽输入电压范围:2.8V 至 18V
  • 10A 输出电流
  • 外部补偿:超快瞬态响应和分流
  • 低静态电源 Burst Mode® 操作
    • 将 12VIN 调节到 1.2VOUT 时 IQ 为 240µA
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 快速最短开关接通时间:25ns
  • 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 50mV
  • 强制连续模式
  • 可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
  • 输出软启动和电源正常
  • 小型 24 引脚 4mm × 4mm LQFN 封装
LTC3309B
LTC3311
LTC3311S
LTM8024
LTM8078
LT8393
LT8636
LTC7151S
LTM4653
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LT8642S
LT8646S
LT8650S
LTM4651
LTM8063
LTM8065
LT8609S
LT8643S
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
