--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.4V至42V
- 可调及可同步频率 200kHz至3MHz
- 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8640S/LT8643S同步降压稳压器采用第二代超低噪声开关稳压器架构,较大程度地降低了EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。其中包含集成旁路电容以优化内部所有快速电流环,并通过降低布局敏感性轻松实现宣传的EMI性能。此性能使LT8640S/LT8643S非常适合噪声敏感应用和环境。
具有30ns最短导通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也支持高降压比。LT8643S提供外部补偿,在高开关频率下具有均流和快速瞬态响应性能。
突发工作模式可实现超低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- Silent Switcher ®2 架构
- 在任何PCB上具有超低EMI辐射
- 可消除PCB布局敏感性
- 内部旁路电容可降低辐射EMI
- 可选的扩展频谱调制
- 高频高效率
- 高达96%效率(1MHz,12VIN至5VOUT时)
- 高达95%效率(2MHz,12VIN至5VOUT时)
- 宽输入电压范围:3.4V至42V
- 最大连续输出电流:6A,7A峰值输出
- 超低静态电流突发模式®工作
- 2.5μA(IQ调节电压:12VIN至3.3VOUT)(LT8640S)
- 输出纹波< 10mVP-P
- 外部补偿:快速瞬态响应和均流(LT8643S)
- 最短快速导通时间:30ns
- 所有条件下均具有低压差:100mV (1A)
- 强制连续模式
- 可调及可同步频率范围:200kHz至3MHz
- 输出软启动和跟踪
- 小型24引脚4mm × 4mm LQFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3309B
LTC3311
LTC3311S
LTM8024
LTM8078
LT8393
LT8636
LTC7151S
LTM4653
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LT8642S
LT8646S
LT8650S
LTM4651
LTM8063
LTM8065
LT8609S
LT8643S
LTC710
LTC7150S
LT8640S
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
