--- 产品参数 ---
- VIN范围 3.1V至20V
- VOUT范围 0.6V至5.5V
- 可调频率 400kHz至3MHz
--- 产品详情 ---
LTC®7150S 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其能够给负载提供 20A。该器件采用一种可锁相的受控接通时间恒定频率、电流模式架构。多相 (PolyPhase) 操作允许多个 LTC7150S 稳压器异相运行,这可减少所需的输入和输出电容器数量。工作电源电压范围为 3.1V 至 20V。
该器件的工作频率可利用一个外部电阻器设置在 400kHz 至 3MHz 的范围内。高频工作能力允许使用物理尺寸较小的电感器和电容器。对于那些对开关噪声敏感的应用,LTC7150S 可从外部实现 400kHz 至 3MHz 的同步。PHMODE 引脚使得用户能控制输出时钟信号的相位。独特的恒定频率 / 受控接通时间架构非常适合于那些既在高频率下运作、同时又要求快速瞬态响应的高降压比应用。LTC7150S 采用内置集成化旁路电容器的第二代 Silent Switcher 技术,以提供一款在高频时具卓越 EMI 性能的高效率解决方案。
应用
- 服务器电源应用
- 分布式电源系统
- 用于 ASIC、FPGA、DSP、微处理器等的负载点电源
- AEC-Q100通过汽车应用认证
- Silent Switcher®2 架构以降低EMI
- VIN范围:3.1V至20V
- VOUT范围:0.6V至5.5V
- 差分VOUT远程检测
- 可调频率:400kHz至3MHz
- PolyPhase®工作:最多12个相位
- 输出跟踪和软启动
- 基准精度:0.6V ±1%(温度范围内)
- 电流工作模式提供出色的线路和负载瞬态响应
- 精确的1.2V运行引脚阈值
- 支持强制连续/断续模式
- 42引脚6mm × 5mm × 1.3mm BGA封装
LT1533
LT1534
LT1534-1
LT3439
LT1683
LT1738
LT1777
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
