--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.4V 至 65V
- 可调并且可同步 200kHz 至 2.2MHz
- 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8645S-2 同步降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,专为最大限度降低 EMI 辐射并在高开关频率下提供高效率而设计。这一性能使得 LT8645S-2 适合对噪声敏感的应用和环境。
即使在高开关频率下,快速、干净、低过冲开关边缘也能实现高效率运作,从而实现小巧的总体解决方案尺寸。具有 40ns 最短接通时间的峰值电流模式控制甚至在高开关频率下也能实现高降压比。
突发模式Burst Mode® 操作可实现超低待用电流消耗,脉冲跳跃模式可在较低输出负载条件下实现全开关频率,而扩频操作则能进一步降低 EMI 辐射。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- GSM 电源
- Silent Switcher® 架构
- 超低 EMI 发射
- 可选的扩频调制功能
- 在高频下具有高效率
- 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 95%
- 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 94%
- 宽输入电压范围:3.4V 至 65V
- 超低静态电流 Burst Mode 操作
- 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2.5μA
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 快速最短开关接通时间:40ns
- 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 60mV
- 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
- 峰值电流模式操作
- 输出软启动和追踪
- 小型 32 引脚 6mm × 4mm LQFN 封装
- AEC-Q100 评定正在进行中
LTC710
LTC7150S
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LTM8073
LT8640S-2
LT8643S-2
LTM8003
LTM8053
LT8641
LT8640
LT3999
LT3048
LTM8028
LT8614
LTM4613
LTM8033
LTM8031
LTM4606
LTM4612
LTM8021
LTM8032
LTM8020
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
