--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.4V 至 42V
- 可调及可同步频率 200kHz 至 3MHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LT8640/LT8640-1 降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,旨在较大限度地减少EMI辐射,同时在高达 3MHz 的频率下提供高效率。该器件具有超低 2.5µA 静态电流,其输出完全处于调节状态,在极小负载电流下支持要求高效率的应用。
LT8640/LT8640-1 允许在高频率下进行高 VIN 到低 VOUT 的转换。最短开关导通时间为30ns。SYNC/MODE 引脚在突发工作模式、展频模式、同步至外部时钟和脉冲跳跃 (LT8640) 或强制连续模式 (LT8640-1) 之间进行选择。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- GSM 电源
- Silent Switcher® 架构
- 超低 EMI 辐射
- 展频
- 高频高效率
- 高达96%效率(1MHz,12VIN 至 5VOUT时)
- 高达95%效率(2MHz,12VIN 至 5VOUT时)
- 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
- 最大连续输出电流:5A,7A峰值瞬态输出
- 超低静态电流突发模式® 工作
- 2.5µA IQ,(调节12VIN至3.3VOUT)
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 最短快速导通时间:30ns
- 所有条件下均具有低压差:100mV(1A)
- 强制连续模式(仅 LT8640-1)
- 过载时安全地承受电感饱和
- 可调及可同步频率范围:200kHz 至 3MHz
- 峰值电流工作模式
- 输出软启动和追踪
- 小型 18 引脚 3mm × 4mm QFN 和侧可湿 QFN 封装
- 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LT8645S-2
LTM8073
LT8640S-2
LT8643S-2
LTM8003
LTM8053
LT8641
LT8640
LT3999
LT3048
LTM8028
LT8614
LTM4613
LTM8033
LTM8031
LTM4606
LTM4612
LTM8021
LTM8032
LTM8020
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
