企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海芯圣电子股份有限公司
提供OTP系列单片机、8051 FLASH和触摸系列等单片机
143 内容数 17w+ 浏览量 73 粉丝
芯圣HC20MD1115单通道直流电机驱动芯片
型号: HC20MD1115
品牌: holychip(芯圣)
立即购买
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HC20MD1115是一款单通道有刷直流 马达驱动芯片。最大连续输出电流可 达1.8A,峰值可达2.5A。该芯片内置 功率MOS全桥驱动, 可实现驱动前 进、后退、停止及刹功能,同时内置 了过温保护电路,保证了芯片运行的 安全性。
全桥驱动架构以及驱动方式,可以节 省外围滤波电路,节省成本且方便应 用。极小的电路静态功耗(待机电流小 于1uA),可以使HC20MD1115的应用 范围更加广泛。
1. 特性
·采用单通道全桥功率驱动结构
·工作电压 范围 (1.5V~7V)
·最大连续输出电流可达1.8A
·最大峰值输出电流可达2.5A
·包含正转/反转/停止/刹⻋等功能
·极低的待机电流(typ.0.1uA)
·低导通电阻(0.4Ω/1000mA)
· 内置带迟滞效应的热保护功能
2. 应用
·玩具直流刷式电机驱动
·电动牙刷
·电子锁
为你推荐
  • HC20LG0302多协议100W快充芯片2024-11-14 11:36
    芯圣电子新推出的HC20LG0302是一款最大100W的快充芯片,支持苹果、华为、OPPOTypeA转C,兼容充电,同时配套DEMO,可帮助开发者高效评估芯片性能或相关开发应用程序。芯圣提供免费的HC20LG0302芯片样品和DEMO,欢迎大家踊跃报名、申请试用!芯片特性:SOT23-6封装支持2V-5.5V的工作电压;支持VBUS调压范围3-20V;兼容多
  • 芯圣SDK工具,让开发更方便——SDK-HC89S105A2024-01-17 09:42
    SDK-HC89S105A是基于HC89S105A设计的快速开发工具。SDK-HC89S105A由HC89S105A微控制器的主控板和HC-LINKV4.0仿真烧录器两部分组成。用户只需使用此开发板就可以开发、烧录并验证应用程序。SDK-HC89S105A的主控板带有HC89S105A所有脚位的扩展接口,还有灵活的电源设计,方便搭配各式接口设备进行开发。HC
    520浏览量
  • 芯圣SDK工具 让开发更方便——HC89S103K62024-01-10 10:33
    SDK-HC89S103K6是基于HC89S103K6设计的快速开发工具。SDK-HC89S103K6由HC89S103K6微控制器的主控板和HC-LINKV4.0仿真烧录器两部分组成。用户只需使用此开发板就可以开发、烧录并验证应用程序。SDK-HC89S103K6的主控板带有HC89S103K6所有脚位的扩展接口,还有灵活的电源设计,方便搭配各式接口设备进
    465浏览量
  • 芯圣SDK工具----SDK-HC89S003A2024-01-05 10:16
    SDK-HC89S003A是基于HC89S003A设计的快速开发工具。SDK-HC89S003A由HC89S003A微控制器的主控板和HC-LINKV4.0仿真烧录器两部分组成。用户只需使用此开发板就可以开发、烧录并验证应用程序。SDK-HC89S003A的主控板带有HC89S003A所有脚位的扩展接口,还有灵活的电源设计,方便搭配各式接口设备进行开发。HC
    526浏览量
  • 芯圣新推出苹果Lighting OTG取电芯片2023-09-12 14:35
    随着手机行业的不断发展,iPhone已不再像十几年前那样小众,变得越来越普及,公共场所人手一部iPhone的情况也越来越多。作为智能手机的龙头,其强大的性能为我们生活带来的便利不言而喻。但在我们外出时,经常会碰到需要使用小风扇,补水仪、应急充电器等设备的情况,由于苹果设备本身不支持反向充电功能,,所以无法为上述提到的设备供电。为了解决我们外出时还需要携带电源
    1257浏览量
  • Holychip芯圣电子---MOS全系列2023-08-03 15:09
    MOS管,即金属(Metal)—氧化物(Oxide)—半导体(Semiconductor)场效应晶体管,是一种应用场效应原理工作的半导体器件。芯圣MOS有N沟道型和P沟道型,该系列具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等优势。以下为该系列具体参数:芯圣MOS全系列在开关电源、镇流器、高频感应加热、高频逆变焊机、通信电源等高频电源领域得到了越来越
    634浏览量
  • Holychip芯圣电子---电子烟专用芯片全系列2023-08-03 15:05
    芯圣电子烟专用芯片系列分为专用MCU系列和ASIC系列,专用MCU系列简化了电子烟方案的设计开发、压缩开发周期与生产成本。ASIC系列,规格齐全,有多种电压输出模式、电压输出大小可选。专用MCU系列的ROM和RAM具有多种选择,最大ROM可达到16K*8,RAM可达512bytes,最多18个双向I/O口,3组16位带死区控制互补PWM,1路8位PWM,16
    3373浏览量
  • 芯圣电子holychip手电专用芯片-----HC18P018A02023-08-03 14:57
    芯圣电子推出手电专用芯片HC18P018A0及其配套方案,适用于多种场景,性价比高,可满足绝大多数客户使用需求。HC18P018A0拥有1KROM,最大500mA充电、3路各1A放电电流、过温检测、内置LED限流电阻等特性。芯圣方案可单路合并大电流,也可独立输出3路,也可以2路并联驱动小电机+1路灯控。针对市场多路应用手电颇具优势。相比分立器件少至少3个以上
    1221浏览量
  • 芯圣电子holychip雾化专用芯片-----HC16P100B12023-08-03 14:53
    芯圣电子推出雾化专用芯片HC16P100B1及其配套方案,适用于多种场景,性价比高,可满足客户使用需求。HC16P100B1拥有2KROM,最多14个双向I/O口、13+1路12位ADC、1个WDT等外设资源。芯圣方案拥有独立PFG输出口,在1.7MHz时精度达到1KHz,具备完整的EMI解决方案,针对市场雾化应用颇具优势。为客户开发提供极大助力!以下为框图
    1111浏览量
  • 芯圣电子IO型8位单片机——HC18P015A0/B02023-08-03 14:40
    HC18P015A0/B0是芯圣电子推出的IO型8位单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有1K的ROM、64Bytes的RAM;HC18P015A0/B0拥有2个8位的定时/计数器(其中1个具备蜂鸣器和3个PWM功能)、1组带死区互补功能的8位PWM;HC18P015A0/B0还具备LVD功能,最多可支持16级电压检测。以下为该系列目前在售的两款型
    1240浏览量
  • 红外模拟探头额温枪方案介绍2023-08-02 09:57
    红外模拟探头额温枪方案介绍该方案使用MCU主控芯片HC89F0541与红外模拟探头进行人体温度测量,采用高精度运放,放大微弱信号,测量精度可达±0.1℃。针对已大批量出货的模拟探头进行了软件和硬件方案的优化,极大降低额温枪方案的BOM成本和开发成本。功能特性HC89F0541+TP3143(红外模拟探头)是一款主流的MCU主控+模拟探头额温枪方案,可在1秒内精确地测量人体温度,使用时只需将探头对准
    925浏览量
  • 血氧仪方案介绍2023-08-02 09:56
    一、方案简介血氧仪方案使用MCU主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白(Hb)、氧合血红蛋白(HbO2)在红光和近红外光区域的吸收光谱特性为理论依据,进行血氧含量和心率测量,并将所测结果显示在显示屏上。血氧含量精度可达±1%,心率精度可达±1bpm或±1取大值。测量时只要将手指插入,显示屏就会直接显示所测血氧饱和度值,具有较高的准确性和重复性。二、方案型号芯圣MCU主控芯片三、产品特点使用
    1.5k浏览量
