企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
LT8350RV#PBF是一款转换器
型号: LT8350RV#PBF
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 3V 至 40V
  • 输出电压范围 1V 至 18V
  • 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8350单片式4开关同步降压-升压转换器采用Silent Switcher架构,尽可能地降低了EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。该开关在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下,可以调节输出电压、输入或输出电流。专有的峰值电流模式控制方案支持可调节和可同步的200kHz至2MHz固定频率运行方式,或支持扩频调制(SSFM)方式。LT8350具有3V至40V输入电压范围和1V至18V输出电压能力,并支持在操作区域之间进行无缝低噪声转换,非常适合汽车、工业、电信和电池供电系统中的稳压器、电池和超级电容充电器应用。
LT8350提供输入或输出电流监控和电源良好指示。还提供故障保护功能以检测输出短路情况,在此期间LT8350将处于重试、闩锁或保持运行状态。
应用
  • 汽车、工业、电信系统
  • 具有精确限流值的稳压器
  • 高频电池供电系统
  • USB-PD源
  • 4 交换芯片单电感器架构可使 VIN 大于、小于或等于 VOUT
  • 适用于低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
  • 2MHz 时,效率高达 95%
  • 专有峰值电流模式
  • 3V 至 40V 输入电压范围
  • 1V 至 18V 输出电压范围
  • ±1.5% 输出电压调节
  • 输出/输入电流调节和监控
  • 恒压/恒流调节
  • 高端 PMOS 负载开关驱动器
  • 在降压或升压模式下无顶部 MOSFET 刷新噪声
  • 具有外部频率同步和 SSFM 的 200kHz 至 2MHz 固定开关频率
  • 在关断时,VOUT 从 VIN 断开连接
  • 小型 4mm × 6mm 32 引脚 LQFN 封装
  • AEC-Q100 评定正在进行中
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
