--- 产品参数 ---
- 汽车温度范围 –40°C至+125°C
- 工作频率 200kHz至2.2MHz
- 封装 SWTQFN
--- 产品详情 ---
MAX20040 IC是小尺寸、同步升/降压型转换器家族,集成高边和低边开关。MAX20040在2V至36V输入电压下,提供高达1.2A电流,空载时的静态电流仅为52μA。IC输出电压精度高达±2%。通过PGOOD信号,可监测电压质量。
MAX20039/40提供5V固定输出电压和4.0V至12V可编程输出电压。详细情况请参考定购信息。频率可在220kHz至2.2MHz范围内调节,允许使用较小的外部元件、降低输出纹波,以及保证无AM干扰。MAX20040B和MAX20040D提供静态电流仅为52uA的跳脉冲模式。IC可工作在扩频调制模式,将调制频率引起的EMI辐射发射降至最低。
MAX20039/MAX20040采用小尺寸(4mm x 4mm)、20引脚、侧面可润湿TQFN封装,使用极少的外部元件。
应用
- 车身电子
- 信息娱乐系统
- 负载点(POL)电源
- 同轴电缆供电(POC)
- 启停系统
- 符合严格的汽车质量要求和可靠性要求
- 输入工作电压范围为2V至36V,支持冷启动操作
- 耐受高达40V的输入瞬变电压
- EN引脚兼容3.3V至40V电压
- 0.6A(最大值)输出电流(MAX20039)
- 1.2A(最大值)输出电流(MAX20040)
- –40°C至+125°C汽车温度范围
- AEQ-100
- BOM成本更低,板面积更小,但效率更高
- 集成式FET半桥架构
- 固定输出电压
- 20引脚SWTQFN封装
- 低静态电流有助于设计人员满足严格的OEM电流要求(仅适用于B和D版本)
- 待机模式下的静态电流为52µA
- 关断模式下的静态电流为10µA(最大值)
- 具有高开关频率,支持小型外部组件
- 200kHz至2.2MHz工作频率
- 跳跃模式,能够实现高效的低功耗运行(仅适用于B和D版本)
- 固定频率PWM模式
- 外部频率同步
- 在开关频率下,EMI排放量降低
- 可启用或者禁用扩频功能
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
