企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LTC3115是一款转换器
型号: LTC3115
--- 产品参数 ---
  • 宽VIN范围 2.7V至40V
  • 可编程频率 100kHz至2MHz
  • 关断时电源电流 3µA
--- 产品详情 ---
LTC3115-2是一款高电压单芯片同步降压-升压DC/DC转换器,针对易受快速(<1ms)输入电压瞬变影响的应用进行优化。至于所有其他应用,建议使用LTC3115-1。LTC3115-2具有2.7V至40V宽输入和输出电压范围,非常适合用于各种汽车和工业电源应用。它集成了专有低噪声开关算法,在输入电压高于、低于或等于输出电压时优化效率,并确保在工作模式之间无缝转换。
可编程频率PWM工作模式提供低噪声、高效工作,以及使开关与外部时钟同步的能力。支持高达2MHz的开关频率,因此能使用小型电感,以减小应用电路的尺寸。LTC3115-2提供引脚可选突发工作模式,可以降低待机电流,改善轻负载效率,加上3µA关断电流,使其非常适合用于电池供电的应用。其他特性包括在关断状态下输出断开、短路保护和内部软启动。LTC3115-2采用散热增强型16引脚4mm × 5mm × 0.75mm DFN和20引脚TSSOP两种封装。
应用
  • 24V/28V工业应用
  • 汽车电源系统
  • 电信、服务器和网络设备
  • FireWire控制器
  • 多个电源
  • 宽VIN范围:2.7V至40V
  • 宽VOUT范围:2.7V至40V
  • 0.8A输出电流,VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V
  • 输出电流:2A(降压操作模式下,VIN≥ 6V)
  • 可编程频率:100kHz至2MHz
  • 可与外部时钟同步,频率高达2MHz
  • 效率高达95%
  • 无负载静态电流:30µA(突发工作模式(Burst Mode®)下)
  • 超低噪声升降压PWM
  • 内部软启动
  • 关断时电源电流:3µA
  • 可编程输入欠压闭锁
  • 小型4mm × 5mm × 0.75mm DFN封装
  • 散热增强型20引脚TSSOP封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
为你推荐
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
    产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
    产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
    产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
    产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
    产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
    产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
    产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
    产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
    产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
