企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
207 内容数 2.3w 浏览量 6 粉丝
雨量气象监测系统
型号: 万象环境WX-LDSW01
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 信号输出 RS485/MODBUS协议
  • 野外防护等级 IP68
  • 供电电压 100mA(工作),<1mA(休眠)
--- 产品详情 ---
雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
水位观测的基本要求是可靠、连续、控制变化过程。在水位的观测过程中,发现问题应及时排除,使观测数据准确可靠。当发生地震、滑坡、溃坝、泥石流等突发性灾害,造成河道堵塞需要观测水位时,基本水尺断面的布设可视观测目的要求和现场具体情况而定。同时,还要保证水位资料的连续性,不漏测洪峰和洪水过程的涨、落和转折点的水位。对于暴涨暴落的洪水,应更加注意适当加密观测次数,控制洪水过程中水位的变化。
雨量气象监测系统
为你推荐
  • 全国农田土壤墒情监测站2025-02-12 13:57
    产品型号:WX-GTS6 内置锂电池容量:5000mAh 传感器供电电流:22mA 测量参数:可同时测量6层(10层以下可定制层数) 土壤温度:-30~70℃ 土壤湿度:0~100%
  • 智能土壤墒情监测站2025-02-12 13:48
    产品型号:WX-GTS6 土壤电导率:0~20000us/cm 传感器供电电压:DC12V 传感器启动时间:60S 内置锂电池容量:5000mAh 太阳能板标准工作电压:DC5V
  • 园林环境土壤墒情监测站2025-02-12 13:43
    产品型号:WX-GTS6 太阳能板功率:8W 测量参数:可同时测量6层(10层以下可定制层数) 通讯方式:485 Modbus RTU协议 传感器功耗:0.26W 传感器供电电流:22mA
  • 数字农业气象站设备2025-02-08 17:11
    产品型号:WX-QC7 含氧量:0~25%Vol 负氧离子:0~10万个/cm3 臭氧:0-20PPM 光合有效辐射:0-2000W/m2 日照时数:0~6500h
  • 农业小气候观测仪2025-02-08 17:08
    产品型号:WX-QC7 数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调 环境温度:-40~+80℃ 光照强度:0-157286LUX 风 向:0~360°(8方向) 雨 量:≦4mm/min
  • 水利地埋型白蚁监测设备2024-12-24 16:28
    产品型号:WX-BY2 工作电压:工作电压5~3.7V 可维护性:支持便捷模块化维护更换饵料、 电池模组 电子触发:数量2 诱导饵料:数量6 外观尺寸:外观直径尺寸195*136 材质HDPE防腐寿命≥10年
  • 水库堤坝地埋型白蚁监测设备2024-12-24 16:25
    产品型号:WX-BY2 通讯模组:采用AIOT无线全网通支持移动/联通/电信 供电:内置5Ah 超大锂电池使用寿命≥8年 续航时间:续航时间≥3年 通讯协议:RESTHTTP/ MQTT/ TCP/IP/DDS/JMS 防护等级:PCB电子仓防护等级IP68
  • 国产罐区防爆气象站2024-12-11 14:36
    产品型号:WX-FBQ2 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 分辨率:0.01m/s 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 单机版数据存储:不少于50万条
  • 防爆自动气象站设备2024-12-11 14:31
    产品型号:WX-FBQ2 功耗:202W 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%)
  • 中小学校园气象站2024-12-06 16:10
    产品型号:WX-XQ2 风 向:0~360°(8方向) 风 速:0~30m/s 紫外辐射:0~500W/㎡ 日照时数:0~6500h 光电总辐射:0-2000W/m2
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    287浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
  • 天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
    在那些被称为“天然氧吧”的地方,天然氧吧负氧离子监测设备WX-FZ5宛如神秘而又忠诚的守护者,默默发挥着至关重要的作用。从功能角度来看,它拥有高度精准的检测能力。设备中的专业传感器能够敏锐感知空气中负氧离子的存在,并精确测定其浓度。无论是森林中微风拂过带来的负氧离子波动,还是瀑布旁水汽弥漫时负氧离子的富集变化,它都能精准捕捉并记录下来。同时,该设备具备强大的
