--- 产品参数 ---
- 输入范围 2.4V 至 5.5V
- 输出范围 2.4V 至 5.25V
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3441 是一款高效率、固定频率的降压-升压型 DC/DC 转换器,它能在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下进行高效操作。该 IC 所采用的设计拓扑结构可通过所有操作模式提供一个连续转换,从而使得该产品成为输出电压处于电池电压范围内的单节锂离子电池应用或多节电池应用的理想选择。
该器件包括两个 0.10Ω 的 N 沟道 MOSFET 开关和两个 0.11Ω 的 P 沟道开关。外部肖特基二极管是任选的,可用于对效率进行适中的改进。工作频率内设为 1MHz,并可同步高至 1.7MHz。在突发模式操作状态下,静态电流仅为 25μA,从而较大限度地延长便携式应用中电池的使用寿命。突发模式操作由用户来控制,并可通过驱动 MODE/SYNC 引脚至高电平来使能。如果 MODE/SYNC 引脚被驱动至低电平或具有一个时钟,则固定频率幵关操作被使能。
其特点包括 1μA 的停机电流、软启动控制、热停机和电流限制。LTC3441 采用一种耐热增强型 12 引线 (4mm x 3mm) DFN 封装。
应用
- 手持式计算器
- 手持式仪表
- MP3 播放机
- 数码相机
- 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
- 单个电感器,无肖特基二极管
- 高效率:高达 95%
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作状态下的静态电流为 25μA
- 由单节锂离子电池获得高达 1.2A 的连续输出电流
- 可在停机模式中实现真正的输出切断
- 2.4V 至 5.5V 输入范围
- 2.4V 至 5.25V 输出范围
- 1MHz 固定频率操作
- 可同步的振荡器
- 可选的突发模式或固定频率操作
- 停机模式中的静态电流 <1μA
- 小外形的耐热增强型 12 引线 (4mm x 3mm) DFN 封装
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
