企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
LTC3440是一款转换器
型号: LTC3440
--- 产品参数 ---
  • 输入和输出范围 2.5V 至 5.5V
  • 可编程振荡器频率 300kHz 至 2MHz
  • 封装 MSOP和DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3440 是一款高效率、固定频率的降压-升压型 DC/DC 转换器,其可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压来运作。该 IC 所运用的拓扑可提供所有操作模式之间连续转换功能,从而使得该产品非常适合于输出电压处于单节锂离子电池、多节碱性电池或镍氢 (NiMH) 电池电压范围内的应用。
该器件包括两个 0.19Ω 的 N 沟道 MOSFET 开关和两个 0.22Ω 的 P 沟道开关。高达 2MHz 的开关频率利用一个外部电阻器来设置,并可使振荡器同步至一个外部时钟。在突发模式操作中,静态电流仅为 25µA,从而较大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。突发模式操作由用户控制并可通过把 MODE/SYNC 引脚驱动至高电平来启用。如果 MODE/SYNC 引脚具有一个时钟或被驱动至低电平,则使能固定频率开关操作。
该器件的其他特点包括 1μA 的停机电流、软起动控制、热停机和电流限制功能。LTC3440 采用 10 引脚耐热性能增强型 MSOP 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装。
应用
掌上型电脑
手持式仪器
MP3 播放器
数码相机
单电感器
可在电池电压高于、低于或等于输出的情况下执行固定频率操作
同步整流:效率高达 96%
在突发模式 (Burst Mode®) 操作中具有 25μA 的静态电流
可提供高达 600mA 的连续输出电流
无需肖特基二极管 (VOUT < 4.3V)
在停机期间 VOUT 与 VIN 断接
2.5V 至 5.5V 输入和输出范围
可编程振荡器频率范围:300kHz 至 2MHz
可同步振荡器
突发模式使能控制
<1μA 停机电流
小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
