--- 产品参数 ---
- 扩展级工作温度 -40°C至+85°C
- 封装 QFN
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX20343为超低静态电流、同相升/降压转换器,拥有1A @ 3.5V电流驱动能力,适用于要求长运行时间且需要高突发电流的应用。器件采用独有的控制算法,能够在降压、升/降压和升压模式之间平稳切换,最大程度降低输出电压纹波的不连续性和次谐波。1.9V低启动输入电压允许用户利用各种电源为器件供电,并且接近于零的最小工作电压使用户能够充分利用其能源的功效。MAX20343也是为最大程度降低电感和输出电容要求进行的设计,适合空间受限的应用。
MAX20343非常适合为光传感器应用供电,以及为低功率广域网(LPWAN)应用供电,这两种应用中的噪声必须保持最小,效率要求较高。例如,较小的轻载输出电压纹波允许光电容积脉搏波法(PPG)系统工作在较低LED电流,且没有干扰。此外,工作模式之间的平稳切换支持使用动态电压调节(DVS),以最大程度降低LED净空裕量,以及节省系统的功耗。对于有些应用,低功率密度电池必须经过超级电容缓冲,以提供较大LPWAN类型的突发电流,这时MAX20343的超低工作电压就允许用户可以利用超级电容储存的能量。较低的输出电感/电容要求支持较小的方案总尺寸。例如,在PPG系统中,如果主PCB电路板上的空间太拥挤,就能够灵活地将MAX20343安装在远端光模块上。
MAX20343支持带高度可配置I2C串行接口,或者单引脚支持的固定设置版本。器件工作在-40°C至+85°C温度范围,采用16焊球、1.77mm x 2.01mm、0.4mm焊距WLP封装,以及12引脚、2.50mm x 2.50mm、0.5mm焊距FC2QFN封装。
应用
- 包含PPG的生物识别光检测
- 工业传感器
- IoT
- LPWAN (LTE/NB-IoT, LTE/Cat-M1)
- 延长系统运行时间
- 3.5μA (典型值)超低静态电流
- 250mW输出功率 @ 500mV输入电压
- 动态电压调节(DVS)
- 低、连续噪声特性
- 避免工作电压范围不连续
- 噪声敏感应用中无需后滤波LDO
- 自适应负载瞬态响应
- 可调节峰值电流,可以在各种应用中达到最佳性能
- 快速负载瞬态响应最大程度降低建立时间
- 可选反馈积分器
- 3.5W输出功率时使能
- 1.75W输出功率时关断以及快速负载瞬态建立时间
- FAST引脚预触发负载响应并改进负载瞬态
- 灵活的控制选项
- I2C接口,带状态中断
- EN和状态引脚、单电阻VOUT选择(RSEL)
- -40°C至+85°C扩展级工作温度
- 适合小型应用的最佳尺寸
- 16焊球、1.77mm x 2.01mm、0.4mm焊距WLP封装,12引脚、2.50mm x 2.50mm、侧面防潮、0.5mm焊距、倒装芯片QFN封装
- 电感/电容支持使用0603/0402尺寸
LT3154
MAX77348
MAX77837
MAX77857
LT8350
MAX77839
LT3120
LT3942
MAX17270
MAX17271
MAX20039
MAX20040
LTC3130
LTC3119
MAX77813
LTC3106
LTC3335
LTC3118
LTC3331
LTC3114-1
ADP5080
LTC3111
LTC3115-2
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC3115-1
LTC3536
LTC3112
LTC3521
LTC3113
LTC3127
ADP2503
ADP2504
LTC3534
MAX8625
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
