企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
MAX20344EAFC+T是一款调节器
型号: MAX20344EAFC+T
--- 产品参数 ---
  • 扩展级工作温度 -40°C至+85°C
  • 封装 WLP
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX20343为超低静态电流、同相升/降压转换器,拥有1A @ 3.5V电流驱动能力,适用于要求长运行时间且需要高突发电流的应用。器件采用独有的控制算法,能够在降压、升/降压和升压模式之间平稳切换,最大程度降低输出电压纹波的不连续性和次谐波。1.9V低启动输入电压允许用户利用各种电源为器件供电,并且接近于零的最小工作电压使用户能够充分利用其能源的功效。MAX20343也是为最大程度降低电感和输出电容要求进行的设计,适合空间受限的应用。
MAX20343非常适合为光传感器应用供电,以及为低功率广域网(LPWAN)应用供电,这两种应用中的噪声必须保持最小,效率要求较高。例如,较小的轻载输出电压纹波允许光电容积脉搏波法(PPG)系统工作在较低LED电流,且没有干扰。此外,工作模式之间的平稳切换支持使用动态电压调节(DVS),以最大程度降低LED净空裕量,以及节省系统的功耗。对于有些应用,低功率密度电池必须经过超级电容缓冲,以提供较大LPWAN类型的突发电流,这时MAX20343的超低工作电压就允许用户可以利用超级电容储存的能量。较低的输出电感/电容要求支持较小的方案总尺寸。例如,在PPG系统中,如果主PCB电路板上的空间太拥挤,就能够灵活地将MAX20343安装在远端光模块上。
MAX20343支持带高度可配置I2C串行接口,或者单引脚支持的固定设置版本。器件工作在-40°C至+85°C温度范围,采用16焊球、1.77mm x 2.01mm、0.4mm焊距WLP封装,以及12引脚、2.50mm x 2.50mm、0.5mm焊距FC2QFN封装。
应用
  • 包含PPG的生物识别光检测
  • 工业传感器
  • IoT
  • LPWAN (LTE/NB-IoT, LTE/Cat-M1)
  • 延长系统运行时间
    • 3.5μA (典型值)超低静态电流
    • 250mW输出功率 @ 500mV输入电压
    • 动态电压调节(DVS)
  • 低、连续噪声特性
    • 避免工作电压范围不连续
    • 噪声敏感应用中无需后滤波LDO
  • 自适应负载瞬态响应
    • 可调节峰值电流,可以在各种应用中达到最佳性能
    • 快速负载瞬态响应最大程度降低建立时间
    • 可选反馈积分器
      • 3.5W输出功率时使能
      • 1.75W输出功率时关断以及快速负载瞬态建立时间
    • FAST引脚预触发负载响应并改进负载瞬态
  • 灵活的控制选项
    • I2C接口,带状态中断
    • EN和状态引脚、单电阻VOUT选择(RSEL)
  • -40°C至+85°C扩展级工作温度
  • 适合小型应用的最佳尺寸
    • 16焊球、1.77mm x 2.01mm、0.4mm焊距WLP封装,12引脚、2.50mm x 2.50mm、侧面防潮、0.5mm焊距、倒装芯片QFN封装
    • 电感/电容支持使用0603/0402尺寸
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
