--- 产品参数 ---
- 输入限流值 8.2A/10A
- 开关频率选项 2.1MHz/400kHz/200kHz
- 关断电流 10μA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A5/wKgaomRt39iAPpWZAACuTHRFelc627.png)
MAX25239/MAX25240是集成了H桥开关的小型、同步降压-升压转换器。这些IC提供固定输出调节电压和范围介于3V至20V之间的外部可调输出电压,输入电压可高于、低于或等于输出调节电压。该IC提供8.2A和10A的典型输入限流值选项,并可支持高达6A的连续负载电流,具体取决于输入-输出电压比和工作频率。它还支持2V至36V的宽输入电压范围。
MAX25239/MAX25240提供三个开关频率选项:2.1MHz、400kHz和200kHz。在2.1MHz的高开关频率下,所需外部元件数量少,输出纹波低,并保证无AM频段干扰,而400kHz或200kHz的开关频率有助于提高效率并缓解功耗问题。SYNC输入支持三种工作模式:静态电流超低的跳跃模式、强制固定频率PWM操作以及与外部时钟同步。该IC还提供扩频调制能力,以尽可能减少EMI干扰。
MAX25239/MAX25240具有电源状态(POK)指示器、欠压保护、过压保护、逐周期限流和热关断功能。这些IC采用小型4.25mm x 4.25mm x 0.75mm、22引脚FC2QFN封装。
应用
- ADAS ECU
- 车身电子设备
- 信息娱乐系统
- 负载点电源
- 启停系统
- 符合严格的汽车质量要求和可靠性要求
- 输入工作电压范围为2V至36V,支持冷启动操作
- 耐受高达42V的输入瞬变电压
- EN引脚兼容高达42V
- 输入限流值:8.2A/10A(典型)
- 固定和可调输出电压选项
- -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
- 通过AEC-Q100认证的高集成度和散热增强型封装可缩减BOM成本和电路板空间
- 集成式FET H桥架构
- 2.1MHz/400kHz/200kHz开关频率选项
- 锁相环(PLL)频率同步
- 采用散热增强型22引脚FC2QFN封装
- 低静态电流满足严格的OEM电流要求
- 待机模式下的静态电流:95μA
- 关断电流:10μA(最大值)
- 在开关频率下,EMI排放量降低
- 通过SPS引脚启用/禁用扩频功能
- 保护功能可提高系统可靠性
- 电源欠压保护和热保护
- 提供输出PGOOD指示器、过压和短路保护
LT3154
MAX77348
MAX77837
MAX77857
LT8350
MAX77839
LT3120
LT3942
MAX17270
MAX17271
MAX20039
MAX20040
LTC3130
LTC3119
MAX77813
LTC3106
LTC3335
LTC3118
LTC3331
LTC3114-1
ADP5080
LTC3111
LTC3115-2
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC3115-1
LTC3536
LTC3112
LTC3521
LTC3113
LTC3127
ADP2503
ADP2504
LTC3534
MAX8625
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
