--- 产品参数 ---
- VIN范围 2.30V至5.5V
- VOUT范围 2.60V至4.18V
- 低静态电流 55µA
--- 产品详情 ---
MAX77801是一款高效升压/降压(升降压)转换器,适用于单节锂离子电池供电应用。该器件可通过2.3V至5.5V输入电压提供2.6V至4.18V稳压输出。该器件在升压模式下支持最高2A的输出电流,在降压模式下支持最高3A的输出电流。
该器件可以在降压和升压模式之间无缝切换。采用专门的控制算法,可实现高效率、出色的负载和线路瞬态响应性能。
提供专用使能和电源状态引脚,助力简化硬件控制。I2C串行接口可用于进行动态电压调整、系统功率优化和故障回读。
MAX77801采用20引脚、2.13mm x 1.83mm晶圆级封装(WLP)以及20引脚、4mm x 4mm TQFN封装。
应用
- AR/VR耳机
- 手持式扫描仪、移动支付终端、安保摄像头
- 单节锂离子电池供电设备
- VIN范围:2.30V至5.5V
- VOUT范围:2.60V至4.18V(I2C可编程,12.5mV步长)
- 升压模式下输出电流高达2A(VIN= 3.0V,VOUT= 3.4V)
- 降压模式下输出电流高达3A
- 峰值效率高达97%
- SKIP模式,可以优化轻负载效率
- 低静态电流:55µA(典型值)
- 3.4MHz高速I2C串行接口
- 动态电压调节(DVS)功能
- 电源良好输出
- 2.5MHz开关频率
- 保护特性
- 软启动
- 热关断
- 过压保护
- 过流保护
- 2.13mm x 1.83mm、20引脚WLP封装
- 4mm x 4mm、20引脚TQFN封装
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
