--- 产品参数 ---
- 较宽的输入电压 2.5V至16V
- 封装 WLP
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX77831为高效、高性能升/降压转换器,适用于要求较宽输入电压范围(2.5V至16V)的终端应用。器件可提供18W连续输出功率(例如,高达2A @ 9V (VIN ≥ 4V))。
使用内部反馈电阻时,IC输出电压默认为5V;使用外部反馈电阻时,IC可配置为3V至15V之间的任意输出电压。通过I2C串行接口可动态调节输出电压(参见输出电压配置部分)。IC仅工作在强制PWM (FPWM)模式。
SEL引脚允许通过单个外部电阻设置4个不同的I2C接口从机地址、4种不同的开关电流限值门限,以及选择外部/内部反馈电阻。不同的开关电流门限设置允许使用较小的外部元件,针对特定的应用而优化。使用外部反馈电阻允许更宽的输出电压范围,以及自定义启动时的输出电压。
可选择的I2C串行接口允许动态控制输出电压、输出电压变化摆率、开关电流门限和开关频率。I2C编程设置的优先级高于RSEL解码设置。
MAX77831采用2.86mm x 2.06mm、35焊球晶圆级封装(WLP)。
应用
- 高达16V输入的非电池供电应用
- 高达16V输入的电池供电应用,提供EN控制
- 较宽的输入电压范围:2.5V至16V
- 默认输出电压
- 5V,使用内部反馈电阻时
- 3V至15V,使用外部反馈电阻时
- 默认1.8MHz开关频率
- 通过I2C接口可选择1.5MHz和1.2MHz
- 仅工作在强制PWM (FPWM)模式
- I2C可编程启动后的输出电压
- 4.5V至15V (内部反馈电阻)
- 3V至15V (外部反馈电阻,参见表1)
- 连续输出功率可达18W (VIN ≥ 4V,VOUT ≥ 5V)
- RSEL配置
- I2C接口从机地址
- 开关电流限值门限
- 内部/外部反馈电阻
- I2C编程
- 输出电压(DVS)
- 输出电压摆率
- 开关电流限值门限
- 开关频率
- 电源就绪(POK)状态和故障中断屏蔽
- 内部补偿
- 软启动
- 输出主动放电
- 漏极开路电源就绪OK (POK)监测器/故障状态中断(仅限MAX77831B/C)
- 保护功能
- 欠压锁定(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 过压保护(OVP)
- 热关断(THS)
- 不需要高密度互连(HDI) PCB (参见PCB布局指南部分)
- 采用2.86mm x 2.06mm、35引脚WLP封装
LT3154
MAX77348
MAX77837
MAX77857
LT8350
MAX77839
LT3120
LT3942
MAX17270
MAX17271
MAX20039
MAX20040
LTC3130
LTC3119
MAX77813
LTC3106
LTC3335
LTC3118
LTC3331
LTC3114-1
ADP5080
LTC3111
LTC3115-2
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC3115-1
LTC3536
LTC3112
LTC3521
LTC3113
LTC3127
ADP2503
ADP2504
LTC3534
MAX8625
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
