--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 电压范围 5V 至 70V
- 可锁相频率 100kHz 至 600kHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC7878 是一款高性能升降压开关稳压器控制器,利用输入电压供电运行,该输入电压可以大于、小于或等于输出电压。恒定频率、峰值电流模式架构允许高达 600kHz 的锁相开关频率,而可编程的输入或输出电流环路则可以准确调节为电池充电等应用提供支持的平均输入或输出电流。LTC7878 具有 5V 至 70V 的宽输入和输出范围,并支持在工作区域之间的无缝低噪声过渡,是适用于工业和电信系统的理想选择。
LTC7878 采用强制连续模式 (FCM)/脉冲跳跃模式操作。对于高功率应用,它支持多相/多 IC 并行操作。其他功能还包括 7V N 通道栅极驱动器、智能 EXTVCC 辅助电源和可编程电感器峰值限流值。PGOOD 引脚指示输出何时达到所设计设定点的 10% 以内。
LTC7878 采用纤薄的 32 引脚 QFN 封装。
应用
- 工业和电信系统
- 分布式直流电源或电池系统
- 单电感器架构可使 VIN 大于、小于或等于稳压 VOUT
- 同步整流:效率高达 98%
- 宽 VIN 电压范围:5V 至 70V
- ±输出电压精度为 1%:1V ≤ VOUT ≤ 70V
- DCR 或 RSENSE 电流检测
- 降压/升压/升降压模式下的峰值电流模式控制
- 可编程输入或输出电流调节
- 7V NMOS 栅极驱动器
- 可锁相频率(100kHz 至 600kHz)
- 多相/多 IC 并联运行
- 可选择连续或脉冲跳跃模式操作和电感器峰值限流值
- 小型 32 引脚 5mm × 5mm QFN 封装
LTC7878
LT8392
MAX25431
LT8210
LT8253
LT8253A
LT8708
LT8708-1
MAX20048
LTC3777
LT8711
LTC3779
LT8390A
LTC7813
LT8390
LT8705A
LTC7812
LT3790
LT8705
LT3791-1
LTC3789
LTC3785-1
LTC3785
LTC3780
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
