--- 产品参数 ---
- VIN工作范围 2V至36V
- 汽车级温度范围 -40°C至+125°C
- 工作频率 220kHz至2.2MHz
--- 产品详情 ---
MAX25431为电流模式升/降压控制器。器件工作在6V至36V输入电压范围。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz范围内设置,且可同步到外部信号。
器件输出电压可设置为5V电压,或在4V至25V范围调节。宽输入电压范围,且在电池瞬变期间保持稳定的输出电压,使这款器件成为汽车应用的理想选择。轻载条件下,可控制逻辑输入(FSYNC)使器件工作在固定频率、强制PWM模式,避免频率波动,有助于最大程度地降低EMI。保护功能包括:长时间过载期间的逐周期限流及打嗝保护,输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护,以及可自动恢复的热关断模式。
MAX25431采用小尺寸、4mm x 4mm、24引脚TQFN-EP SW封装。
应用
- 专用充电器检测
- 后座信息娱乐系统模块
- USB集线器、接线盒和多媒体集线器
- 满足严格的汽车级质量和可靠性要求
- VIN工作范围:2V至36V,允许工作在冷启动条件
- 可承受高达40V的输入瞬态电压
- EN控制逻辑兼容+3.3V至+40V
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- AEC-Q100认证
- 高效、小尺寸方案
- 5V固定输出,或3V至25V可调节输出电压
- 工作在较高的开关频率,允许使用小尺寸外部元件
- 小尺寸、4mm x 4mm、24引脚SWTQFN封装
- 低静态电流帮助设计师满足OEM设计对电流的苛刻要求
- 关断模式下静态电流仅为10μA (最大值)
- EMI抑制,以满足CISPR25 Class 5要求
- 220kHz至2.2MHz工作频率
- 固定频率PWM模式
- 外时钟同步或提供SYNCOUT输出
LTC7878
LT8392
MAX25431
LT8210
LT8253
LT8253A
LT8708
LT8708-1
MAX20048
LTC3777
LT8711
LTC3779
LT8390A
LTC7813
LT8390
LT8705A
LTC7812
LT3790
LT8705
LT3791-1
LTC3789
LTC3785-1
LTC3785
LTC3780
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
