--- 产品参数 ---
- VIN 范围 2.8V 至 100V
- VOUT 范围 1V 至 100V
- 封装 TSSOP和QFN
--- 产品详情 ---
LT8210是一款4开关同步降压-升压DC/DC控制器,可在直通、强制连续、脉冲跳跃和突发模式 Burst ® 模式下工作。当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端。直通模式可消除开关损耗和EMI,同时较大限度地提高效率。对于高于或低于直通窗口的输入电压,降压或升压调节环路分别将输出保持在设定的最大值或最小值。
GATEVCC 驱动器电源调节到10.6V,以便使用标准电平MOSFET,并可以通过 EXTVCC 引脚供电以提高效率。GATEVCC 稳压器具有反向驱动保护,可在输入电压不足的情况下保持稳压。通过添加单个N通道MOSFET,可以实现低至–40V的可选反向输入保护。LT8210包括精密电流检测放大器,可以精确地监控和限制输出或输入平均电流。
应用
- 汽车、工业、电信、航空电子系统
- 汽车启停系统、紧急呼叫应用
- ISO 7637、ISO 16750、MIL-1275、DO-160 应用
- 引脚可选直通或固定输出 CCM、DCM、Burst 工作模式®
- 可编程非开关式直通窗口
- 18μA 直通模式 IQ,效率为 99.9%
- VIN 范围:2.8V 至 100V(启动时为 4.5V)
- VOUT 范围:1V 至 100V
- 反向输入保护高达 –40V
- ±1.25% 输出电压精度(–40°C 至 125°C)
- ±3% 精确电流监测
- ±5% 精确电流调节
- 10V 四路 N 通道 MOSFET 闸极驱动器
- EXTVCC LDO 从 VOUT/外部电源轨为驱动器供电
- ±20% 逐周期电感器限流值
- 在降压或升压模式下无顶部 MOSFET 刷新噪声
- 固定/可锁相频率:80kHz 至 400kHz
- 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
- 电源正常输出电压/过流监控器
- 可提供 38 引脚 TSSOP 封装和 40 引脚 (6mm × 6mm) QFN 封装
LTC7878
LT8392
MAX25431
LT8210
LT8253
LT8253A
LT8708
LT8708-1
MAX20048
LTC3777
LT8711
LTC3779
LT8390A
LTC7813
LT8390
LT8705A
LTC7812
LT3790
LT8705
LT3791-1
LTC3789
LTC3785-1
LTC3785
LTC3780
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
