--- 产品参数 ---
- VINCHIP 范围 2.8V(需要 EXTVCC > 6.4V)至 80V
- VOUT 范围 1.3V 至 80V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LT8708 是一款高性能升降压开关稳压器控制器,利用输入电压供电运行,该输入电压可以大于、小于或等于输出电压。包括多种功能以便在电池/电容器备份系统以及需要调节 VOUT、VIN、IOUT 和/或 IIN 的其他应用中简化双向电源转换。可以监控和限制转换器输入侧和输出侧的正向和反向电流。可以使用 PCB 上的四个电阻器相互独立地设置所有四个限流值(正向输入、反向输入、正向输出和反向输出)。
通过 MODE 引脚,可以在不连续导电模式 (DCM)、连续导电模式 (CCM)、混合导电模式 (HCM) 和 Burst Mode® 操作之间进行选择。与 DIR(方向)引脚引相结合,可以将芯片配置为仅将电源从 VIN 处理为 VOUT 或仅从 VOUT 处理为 VIN。LT8708 具有 2.8V 至 80V 的宽输入范围和 1.3V 至 80V 的宽输出范围,与大多数太阳能、汽车、电信和电池供电系统兼容。
应用
- 高电压升降压转换器
- 双向充电系统
- 汽车 48V 系统
- 单个电感器允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 六种独立的调节模式
- VIN 电流(正向和反向)
- VOUT 电流(正向和反向)
- VIN 和 VOUT 电压
- 支持正向和反向断续导通模式
- 切换时,支持 MODE 和 DIR 引脚变化
- VINCHIP 范围: 2.8V(需要 EXTVCC > 6.4V)至 80V
- VOUT 范围:1.3V 至 80V
- 同步整流:效率高达 99%
- 采用具有高电压引脚间距的 40 引脚 (5mm × 8mm) QFN 封装以及 64 引脚 (10mm × 10mm) eLQFP 封装
- AEC-Q100认证中
LTC7878
LT8392
MAX25431
LT8210
LT8253
LT8253A
LT8708
LT8708-1
MAX20048
LTC3777
LT8711
LTC3779
LT8390A
LTC7813
LT8390
LT8705A
LTC7812
LT3790
LT8705
LT3791-1
LTC3789
LTC3785-1
LTC3785
LTC3780
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
