--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪仪已成为大尺寸精密测量的主要手段,在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域等行业提供可靠的技术保障。
中图仪器GTS系列激光跟踪仪工业百米空间检测仪,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作。主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量!
应用
GTS系列激光跟踪仪可广泛应用在各种大尺度空间精密测量领域,如
在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;
在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;
在汽车制造中对车型的在线测量;
在制造中对运动机器人位置的精确标定;
此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域。
主机技术指标
型号 | GTS3800 | |
基本规格 | 跟踪头尺寸 | 220×280×495 mm |
跟踪头重量 | 21.3Kg | |
控制器 | 集成式 | |
激光器 | 633nm,1mW/CW | Class 2 | |
防护等级 | IP54 | |
测量范围 | 最大测量半径 | 80米 |
水平方向 | ±360° | |
垂直方向 | -145°~+145° | |
测量精度 | 空间精度 | 15μm+6μm/m |
干涉测距精度 | 0.5μm/m | |
绝对测距精度 | 10μm (全程) | |
水平仪精度 | 2.0″ | |
目标识别 | 目标自锁距离 | 60m |
相机与视场角 | 1.3MP | 10° FOV | |
靶球规格 | 靶球直径 | 0.5英寸~1.5英寸 |
球心距离 | 3µm~7.5µm |
GTS系列激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量。它将干涉测长的及时修正速度与绝对测距功能相结合,保证测量精度,并实现挡光恢复。在断光时会在小范围内自动搜索到目标球,完成断光续接,自动锁定目标球,全过程不需人为操作,提高测量效率。
功能丰富的三维空间尺寸测量软件
(1)测量软件系统可在Windows 操作系统上运行,具有图形显示模块,以图形的方式显示数据及测量结果。
(2)具有数据分析功能:可利用静态和连续采点的方式采集数据,可直接测量得到点、线、圆、平面、柱、球、圆锥等,提供点线面、两点以及*佳拟合等创建坐标系的方式,并可对坐标进行平移、旋转等操作。
(3)测量软件可用坐标定位创建3D数据;
(4)具有图形显示功能提供2D和3D视图,可对图形进行平移,旋转、缩放操作,提供多种图形文件接口,可直接进行测量值与设计值比较。
(5)检验结果及报告可以文件或图形形式在线记录下来或打印出来。
(6)可实现几何元素的评价,包括:直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及圆环和球面等。实现相对基准几何要素真实位置度的评价:平行度、垂直度、角度、位置度、同轴度、同心度等。
为你推荐
共聚焦显微成像系统2025-03-05 14:19
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
在线测量机床探头系统2025-03-05 14:16
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器光学三维轮廓仪系统2025-03-05 14:14
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
三维激光追踪测量仪2025-03-05 14:12
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
三坐标设备品牌2025-03-05 14:09
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产电镜扫描仪器品牌2025-03-05 14:08
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度探针式台阶仪2025-03-03 15:05
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产单频激光干涉仪2025-03-03 14:59
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
一键自动化尺寸测量仪2025-03-03 14:57
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
激光坐标跟踪定位仪2025-03-03 14:54
精准无界,光启未来|中图仪器邀您共赴2025慕尼黑上海光博会2025-03-04 15:46
扫描电子显微镜(SEM)有哪些分类?2025-03-04 10:01
扫描电子显微镜(SEM)类型和原理2025-03-04 09:57
精密几何测量技术在电子芯片制造中的重要性2025-02-28 14:23
激光跟踪仪的检测功能与应用实例2025-02-24 09:48
SEM是扫描电镜吗?2025-02-24 09:46
扫描电镜能测定什么元素?2025-02-20 11:40
扫描电镜SEM是什么?2025-02-20 11:38
影响激光跟踪仪的精度因素有哪些?2025-02-20 11:35
闪测仪和2.5次元的区别是什么2025-02-17 16:02
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
