--- 产品参数 ---
- 输入和输出范围 2.7V 至 10V
- 输出电流高达 10A
- 可编程频率 100kHz 至 1MHz
--- 产品详情 ---
LTC®3785 是一款高功率同步降压-升压型控制器,可从高于、低于和等于输出电压的输入来驱动全 N 沟道功率 MOSFET。凭借 2.7V 至 10V 的输入范围,LTC3785 非常适合于各种单节或双节锂离子电池或多节碱性/镍氢 (NiMH) 电池应用。
其工作频率可在 100kHz 至 1MHz 范围内进行设置。软起动时间和电流限值也是可编程的。软起动电容器兼用作故障定时器,可将 IC 设置为在一个确定的关断时间之后锁断或再循环。突发模式操作由用户来控制,并可通过把 MODE 引脚驱动至高电平来启用。
保护功能包括折返电流限制、短路保护和过压保护。
应用
- 掌上型电脑
- 手持式仪器
- 无线调制解调器
- 蜂窝电话
- 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于VOUT
- 输入和输出范围为 2.7V 至 10V
- 效率高达 96%
- 输出电流高达 10A
- 全 N 沟道 MOSFET,无检测电阻器 (No RSENSE™)
- 在停机期间实现了真正的输出断接
- 可编程电流限值和软起动
- 可选的短路停机定时器
- 输出过压和欠压保护
- 可编程频率:100kHz 至 1MHz
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 控制
- 采用 24 引脚 (4mm x 4mm) 裸露衬垫 QFN 封装
LTC7878
LT8392
MAX25431
LT8210
LT8253
LT8253A
LT8708
LT8708-1
MAX20048
LTC3777
LT8711
LTC3779
LT8390A
LTC7813
LT8390
LT8705A
LTC7812
LT3790
LT8705
LT3791-1
LTC3789
LTC3785-1
LTC3785
LTC3780
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
