--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 4V 至 36V
- 封装 SSOP
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3780 是一款高性能降压-升压型开关稳压控制器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下运作。恒定频率电流模式架构提供了一个高达 400kHz 的可锁相频率。凭借 4V 至 30V (最大值为 36V) 的宽输入和输出范围以及不同操作模式间的无缝切换,LTC3780 成为汽车、电信和电池供电型系统的理想选择。
该控制器的工作模式是通过 FCB 引脚来确定的。对于升压应用,FCB 模式引脚能够在突发模式 (Burst Mode®) 、不连续模式和强制连续模式之间进行选择。在降压操作期间,FCB 模式引脚可在跳跃周期模式、不连续模式和强制连续模式之间进行选择。突发模式操作和跳跃周期模式可在轻负载条件下提供高效操作,而强制连续模式和不连续模式则工作在一个恒定的频率上。
由一个输出过压比较器和内部折返电流限制电路提供了故障保护功能。当输出处于其设计调整点的 7.5% 以内时,电源良好输出引脚将发出指示信号。
应用
- 汽车系统
- 电信系统
- DC 功率分配系统
- 高功率电池供电型装置
- 工业控制
- 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V 工作电压
- 同步整流:效率高达 98%
- 电流模式控制
±1% 输出电压准确度:0.8V < VOUT < 30V
- 可锁相固定频率:200kHz 至 400kHz
- 电源良好 (Power Good) 输出电压监视器
- 用于 MOSFET 电源的内部 LDO
- 四 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 在停机期间 VOUT 与 VIN 断接
- 可调软起动电流斜坡上升
- 折返输出电流限制
- 可选的低电流模式
- 输出过压保护
- 采用 24 引脚 SSOP 和裸露衬垫 (5mm x 5mm) 32 引脚 QFN 封装
LTC7878
LT8392
MAX25431
LT8210
LT8253
LT8253A
LT8708
LT8708-1
MAX20048
LTC3777
LT8711
LTC3779
LT8390A
LTC7813
LT8390
LT8705A
LTC7812
LT3790
LT8705
LT3791-1
LTC3789
LTC3785-1
LTC3785
LTC3780
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
