--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 4.5V 至 20V
- VOUT范围 0.5V至3.5V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTC7132 是一款双输出多相DC/DC同步降压型单片稳压器,具有符合基于I2C的PMBus标准的串行接口。该稳压器采用一种恒频电流模式架构,通过独特的方案为亚毫欧级DCR应用提供出色的性能。LTC7132由具有图形用户界面(GUI)的LTpowerPlay® 软件开发工具提供支持。
可编程环路补偿允许对稳压器进行数字补偿。开关频率、通道定相和器件地址可通过数字接口以及外部配置电阻进行编程。此外,参数还可以通过数字接口进行设定并存储在EEPROM中。两路输出都有独立的电源良好指示器和FAULT功能。
LTC7132可配置为不连续(跳脉冲)模式或强制连续传导工作模式。每个通道可提供高达25A的负载电流;总载流能力将取决于两个通道上的应用总功耗。
功率转换
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 20V
- VOUT范围: 0.5V至3.5V(具有超低DCR设置);
- 0.5V至5.5V(典型DCR设置)
- 用于最多6个相位的精确 PolyPhase® 均流
- 采用140引脚(9mm × 11.25mm × 2.22mm)封装
- BGA封装
应用
- 电信、数据通信和存储系统
- 工业和负载点应用
- 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
- 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
- 可编程电压、限流值、数字软启停、时序监控、裕度、OV/UV/OC
- 次毫欧 DCR 电流检测
- 数字可调环路补偿参数
- 整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.5%
- 集成输入电流检测放大器
- 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
- 集成式 N 通道 MOSFET 栅极驱动器
LT7182S
LTC3888-1
LTC7131-1
LTC7132
LTC7883
LTC3889
LTC3883
MAX20754
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC3886
LTC3887
LTC3815
LTC3882
ADP1055
LTC3870
MAX15301
LTC3880
MAX20796
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
