企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
LTC7883AY#PBF是一款控制器
型号: LTC7883AY#PBF
--- 产品参数 ---
  • IC 电源范围 3V 至 13.2V
  • 封装 BGA
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTC7883是一款四通道、多相DC/DC同步降压型开关稳压控制器,具有符合PMBus标准的串行接口。它使用恒频、前沿调制、电压模式架构,可实现出色的瞬态响应和输出调节性能。每个PWM通道可使用各种3.3V兼容功率级(包括电源模块、DrMOS或分立FET驱动器)产生0.1V至5.25V的输出电压。LTC7883器件可以并行工作,支持多达8相的PolyPhase轨的理想相量定位。
系统配置和监测由LTpowerPlay®软件工具提供支持。LTC7883串行接口可用于回读输入电压、输出电压和电流、温度以及故障状态。大多数工作参数可以通过数字接口设置或存储在内部EEPROM供上电时使用。也可使用外部配置电阻对开关频率和相位、输出电压和器件地址进行设置。
应用
  • 高电流分布式电源系统
  • 服务器、网络和存储设备
  • 智能高能效电源调节
  • 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
    • 监控电压、电流、温度和故障
    • 编程电压、软启停、时序监控、裕度、AVP 和 OV/UV/OC 限值
  • 3V ≤ VINSNS ≤ 38V, 0.1V (受 DrMOS tON_MIN 的限制) ≤ VOUT ≤ 5.25V
  • ±0.5% 输出电压误差
  • 在 250kHz 至 2.5MHz 范围内可编程 PWM 频率或外部时钟同步
  • 精确 PolyPhase® 均流
  • 带故障记录和 ECC 功能的内部 EEPROM
  • IC 电源范围:3V 至 13.2V
  • 电阻器或电感器 DCR 电流检测
  • 电源正常输出电压监控器
  • 支持启动到预偏置负载
  • 适用于关键参数的可选电阻器编程​
  • 99 引脚 BGA 封装 (9mm × 7.5mm)
LT7182S
LTC3888-1
LTC7131-1
LTC7132
LTC7883
LTC3889
LTC3883
MAX20754
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC3886
LTC3887
LTC3815
LTC3882
ADP1055
LTC3870
MAX15301
LTC3880
MAX20796
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
