--- 产品参数 ---
- 功能性 PA、LNA、带旁路的开关
- 最低频率(MHz) 868
- 最大频率(MHz) 960
- PA 增益(dB) 20
- 低噪声放大器增益 15.5
- 噪声系数(分贝) 1.7
- 电压(V) 3.6
- 功率放大器 840
- 低噪声放大器 5个
- 包装(毫米) 6.0 x 6.0 x 0.975
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 RFFM6903 是一款单芯片前端模块 (FEM),适用于 900MHz 和 868MHz ISM 频段。RFFM6903 满足了典型便携式设备 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占地面积和组装成本。RFFM6903 包含一个集成的 1 瓦 PA、SP3T 天线开关、集成的 Tx 谐波滤波器、Tx 直通路径、带旁路模式的 LNA 和匹配组件。RFFM6903 采用 28 引脚 6.0mm x 6.0mm x 0.975mm 包覆成型层压板封装,背面接地,可大大减少下一级电路板空间并简化集成。
产品规格
功能性 PA、LNA、带旁路的开关
最低频率(MHz) 868
最大频率(MHz) 960
PA 增益(dB) 20
低噪声放大器增益(分贝) 15.5
噪声系数(分贝) 1.7
电压(V) 3.6
功率放大器 Icc (毫安) 840
低噪声放大器 Icc (毫安) 5个
包装类型 LGA
主要特征
集成 50 欧姆输入/输出匹配
Tx 输出功率:30dBm
单个 50 欧姆双向收发器接口
集成 PA,通过旁路模式过滤 LNA
传输直通路径
相关型号
RF6549
RF6559
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
为你推荐
Wurth Elektronik推出的一款高精密度的电容器——8850120070952025-04-10 09:34
产品型号:885012007095 产品系列:885012007095 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款经久耐用的功率电感——8850120070652025-04-08 09:38
产品型号:885012007065 产品系列:885012007065 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款陶瓷材料功率电感——8850120070352025-04-07 09:51
产品型号:885012007035 产品系列:885012007035 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款调节温度的功率电感——8850120050192025-04-03 15:09
产品型号:885012005019 产品系列:885012005019 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款设计精巧的功率电感——8853920050372025-04-03 14:42
产品型号:885392005037 产品系列:885392005037 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款性能卓越的功率电感——8853422070042025-04-03 11:32
产品型号:885342207004 产品系列:885342207004 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款精确度高的功率电感——8850120040092025-04-03 11:11
产品型号:885012004009 产品系列:885012004009 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款稳定电流的功率电感——8850122080642025-04-03 10:44
产品型号:885012208064 产品系列:885012208064 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款功能全面的功率电感——8853822080122025-04-03 10:24
产品型号:885382208012 产品系列:885382208012 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款无卤素的功率电感——8850121040042025-04-03 09:33
产品型号:885012104004 产品系列:885012104004 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
