--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.25V 至 5.5V
- 电源电流 <1μA
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3815 是一款高效率、6A 单片式同步降压型稳压器,其采用一种可锁相的受控导通时间、电流模式架构。可利用单个外部电阻器或一个外部电压基准通过基准输入 (REF) 引脚把输出电压设置在 0.4V 和 VIN 的 72% 之间。输出电压可通过一个符合 PMBus 标准的串行接口以 0.1% 的分辨率进行高达 ±25% 的裕度增 / 减调节。另外,该串行接口还可用于读回故障状态以及时间平均 (~4ms) 和峰值输入 / 输出电流、输入 / 输出电压及温度。系统配置和监视得到了 LTpowerPlay™ 开发系统的支持。
该架构提供了极快的瞬态响应,并允许器件以非常低的导通时间运作 (这是在高开关频率下调节低输出电压所必需的)。工作频率可利用一个外部电阻器设置在 400kHz 至 3MHz 之间,或者,对于那些对噪声敏感应用,其可在相同的频率范围内同步至一个外部时钟。工作电源电压范围为 2.25V 至 5.5V,从而使其适合于采用 2.5V、3.3V 或 5V 电源轨或锂离子电池供电运作。
应用
- 智能型高效率电源转换
- ASIC / FPGA / 处理器电源
- 分布式电源系统
- 负载点电源转换
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- 在整个温度范围内提供 ±1% 的总输出电压准确度 (在 VIN = 3.3V 或 5V)
- 可利用单个电阻器来设置输出电压
- 符合 PMBus 标准的串行接口:
- 可编程输出电压裕度调节:高达 ±25% 的 VOUT 范围和 0.1% 的分辨率
- 平均和峰值温度、电流和电压的回读 (25Hz 刷新速率)
- 故障状态
- 高达 3MHz 的可锁相固定频率
- 小于 1ms 的上电时间
- 集成型 13 位 ADC
- 任选的外部基准输入
- 可通过引脚选择的输出电压快速裕度调节
- 电源良好标记以及引脚可编程门限和滤波器延迟
- 差分输出电压远端采样
- 主控器停机模式:<1μA 电源电流
- 用于两相操作的时钟输出 (12A 输出电流)
- 采用耐热性能增强型 38 引脚 4mm x 6mm QFN 封装
LT7182S
LTC3888-1
LTC7131-1
LTC7132
LTC7883
LTC3889
LTC3883
MAX20754
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC3886
LTC3887
LTC3815
LTC3882
ADP1055
LTC3870
MAX15301
LTC3880
MAX20796
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
