--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 4.5V至14V
- 输出电压范围 0.5V至5.25V
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX15301是一款全性能、高效率数字负载点(PoL)控制器,带有先进的电源管理以及遥测特性。与基于PID的数字电源调节器不同,MAX15301采用Maxim专利的InTune™自动补偿、状态空间控制算法。InTune控制对小信号和大信号响应均有效,并受占空比饱和度的影响。这样就无需用户确定和设置从线性模式至非线性模式转换的门限。可产生快速的环路瞬态响应,与竞争的数字控制器相比,可减少输出电容的数量。
MAX15301具有优化效率的多个特性。内部开关BabyBuck™调节器产生栅极驱动以及控制器的内部偏置电源,具有很低的功率损失。先进的、高效MOSFET栅极驱动器具有自适应非重叠定时,可连续调整高边和低边定时,在整个电压、电流以及温度范围内将开关损耗降到最小。
MAX15301在设计时考虑到终端用户的设计环境。板上PMBus™兼容串行总线可与监控和故障管理的监控控制器进行通讯。全套的电源管理功能,无需复杂且昂贵的排序和监控IC。基本的DC-DC转换器可通过引脚搭接进行设置,无需用户配置固件。允许在板级系统工程完成之前快速开发电源子系统。Maxim提供配置MAX15301的硬件和软件支持。
MAX15301采用32引线、5mm × 5mm TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 基站设备
- 图形卡
- 电源模块
- 路由器/交换机
- 服务器
- 存储系统
- InTune自动补偿确保在优化瞬态性能时保持稳定
- 非线性补偿可产生快速瞬态响应,并减小输出电容
- 差分远端电压采集,确保在整个温度范围内(-40°C至+85°C)具有±1% VOUT精度
- PMBus接口用于配置、控制和监控
- 支持电压定位
- 提高效率
- 驱动器具有自适应非重叠定时
- 4.5V至14V宽输入范围
- 高效片上BabyBuck调节器,用于自偏置
- 0.5V至5.25V输出电压范围
- 启动进入预偏置输出
- 可配置软启动和软停止时间
- 固定频率工作,带有SYNC (300kHz至1MHz)
- 灵活的排序和故障管理
- 引脚搭接配置
- 输出电压、从地址、开关频率、电流限制
- 开箱即用,加速原型开发
LT7182S
LTC3888-1
LTC7131-1
LTC7132
LTC7883
LTC3889
LTC3883
MAX20754
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC3886
LTC3887
LTC3815
LTC3882
ADP1055
LTC3870
MAX15301
LTC3880
MAX20796
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
