--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 4.5V 至 24V
- VOUT 范围 0.5V 至 5.4V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC3880/LTC3880-1 是双输出 Polyphase DC/DC 同步降压型开关稳压器控制器,具有基于 I2C 并与 PMBus 兼容的串行接口。控制器使用恒定频率的电流模式架构,由具有图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlay™ 软件开发工具提供支持。
开关频率、输出电压和器件地址可以通过外部配置电阻进行编程。参数可以通过数字接口进行设置,或存储在 EEPROM 中。可以通过总线接口回读电压、电流、内部/外部温度以及故障状态。LTC3880 具有一个 5V 线性稳压器,而 LTC3880-1 采用一个外部 5V 电源以达到最小功率损失。请参见下文与 LTC3887 的比较。
应用
- 高电流分布式电源系统
- 电信、数据通信和存储系统
- 智能节能功率调整
- PMBus/I2C兼容串行接口
- 遥测回读包括VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
- 可编程电压、限流、数字软启停、时序控制、裕量调节、OV/UV和频率同步(250kHz至1MHz)
- 整个温度范围内±0.5%的输出电压精度
- 集成16位ADC
- 具有ECC和故障记录功能的内部EEPROM
- 集成功能强大的N通道MOSFET栅极驱动器
电源转换
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 24V
- VOUT 范围:0.5V 至 5.4V(在 VOUT0为 4V)
- 模拟电流模式控制回路
- 精确 PolyPhase® 均流,适用于多达 6 相
- 采用 40 引脚 (6mm × 6mm) QFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT7182S
LTC3888-1
LTC7131-1
LTC7132
LTC7883
LTC3889
LTC3883
MAX20754
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC3886
LTC3887
LTC3815
LTC3882
ADP1055
LTC3870
MAX15301
LTC3880
MAX20796
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
