--- 产品参数 ---
- 较宽输入范围 4.5V至60V
- 峰值效率 94.8%
- 关断电流 2.8μA
--- 产品详情 ---
MAX17576为高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器可提供高达4A电流。输出电压可设置为0.9V至高达90% VIN。反馈电压调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±0.9%。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部补偿元件。
MAX17576采用峰值电流模式控制架构。器件可在基于固定频率的脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导模式(DCM)控制方法下工作。可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。MAX17576具有较低最小导通时间,允许高开关频率和较小方案尺寸。
MAX17576采用24引脚(4mm x 5mm) TQFN封装。该器件提供仿真模型。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点
- 配电稳压器
- 基站电源
- 壁式变压器稳压
- 高压、单板系统
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无需肖特基同步整流操作
- 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存清单
- 4.5V至60V较宽输入范围
- 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
- 整个温度范围内提供高达4A电流
- 100kHz至2.2MHz可调节开关频率,带外同步功能
- 降低功耗
- 94.8%峰值效率
- PFM和DCM模式,轻载时保持高效
- 辅助自举LDO,提高效率
- 2.8μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝模式过载保护和自动重试启动
- 可调软启动和预偏置上电
- 内置输出电压监测,RESET低电平有效
- 可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置负载状态
- 过热保护
- 工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
