--- 产品参数 ---
- 关断电流 5nA
- 输入电压范围 1.8V至5.5V
- 输出电压范围 0.5V至1.8V
--- 产品详情 ---
MAX38647B是一款超低IQ (440 nA)的降压转换器,可将1.8 V至5.5 V的输入电压范围降压至0.5 V至1.8 V的宽输出电压范围。通过RSEL引脚上的单个外部电阻(RSEL),可以设置四种不同的输出电压,如数据手册中的表1所示。使用两个电压选择引脚VSEL1和VSEL2,通过将它们拉高或拉低,可以在选定的四个输出电压之间动态改变输出电压。四个输出电压在启动期间确定。从低电压到高电压的输出电压转换为开环限流控制。从高电压到低电压的电压转换完全取决于负载。
降压转换器在超低功耗模式(ULPM)、低功耗模式(LPM)和高功耗模式(HPM)之间自动切换,以根据负载电流以尽可能高的效率为负载提供服务。降压转换器在ULPM中过度调节,以允许输出电容器防止负载瞬变期间发生输出欠冲。参见数据手册中的图1,了解MAX38647B模式转换。该器件支持100%占空比运行。
当器件处于关断状态时,有源放电电阻将OUT拉至地。在环境温度超过+85℃的应用中,可能需要>10 μA的负载电流,以防止由于功率FET泄漏导致输出飙升。
应用
- 空间有限的便携式消费电子产品
- 可穿戴设备超低功耗IoT、NB IoT和 Bluetooth® LE
- 采用单个锂离子和纽扣电池供电的产品
- 有线、无线工业产品
- 延长电池寿命
- 440 nA超低静态电源电流
- 关断电流:5nA
- 94%峰值效率,10 μA时超过90%
- 易于使用——应对常见操作
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 输出电压范围:0.5V至1.8V
- 高达175mA输出电流
- 在多个用例中保护系统
- 短路保护
- 内部有源放电
- 可编程单个电阻(32设置)
- 通过数控VSEL1和VSEL2引脚为每个RSEL设置提供四个输出电压电平
- 用于转换器开/关控制的EN引脚
- 用于低压差操作的100%占空比模式
- 减小尺寸并提高可靠性
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 8引脚WLP(1.82 mm x 0.89 nn,0.4 mm间距)
- 10引脚TDFN(3 mm x 3 mm,0.5 mm间距)
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
MAX17634C
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
