--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.5V 至 60V
- 输出电流 1A
- 封装 uSLIC
--- 产品详情 ---
Himalaya 系列稳压器 IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAXM17572 是一款高效、同步、Himalaya 降压型 DC-DC 电源模块,集成了控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内工作。该模块在 4.5V 至 60V 输入电压范围内工作,并在 0.9V 至 12V 的可编程输出电压范围内提供高达 1A 的输出电流。该模块显著降低了设计复杂性和制造风险,并提供了真正的“即插即用”电源解决方案,缩短了上市时间。MAXM17572 采用峰值电流模式控制架构。
MAXM17572 提供可编程开关频率、RESET 输出电压监控、可调输入欠压闭锁和可编程软启动功能。该模块还具有中断模式过载保护和热关断功能。
MAXM17572 采用紧凑型 12 引脚 3.5mm x 3.5mm x 2.3mm 薄型 uSLIC 封装。提供了仿真模型。
应用
- 工业电源
- 分布式电源调节
- FPGA 和 DSP 负载点稳压器
- 基站负载点稳压器
- HVAC 和楼宇控制
- 易于使用
- 宽输入电压范围:4.5V 至 60V
- 输出可在 0.9V 至 12V 范围内调整
- 反馈精度为 ±1.2%
- 高达 1A 输出电流
- 内部控制环路补偿
- 全陶瓷电容器
- 灵活的设计
- PWM 工作模式
- 具有外部频率同步功能的可调频率(400kHz 至 2.2MHz)
- 可编程软启动
- 开漏电源正常输出(RESET 引脚)
- 可编程 EN/UVLO 阈值
- 用于提高效率的辅助自举电源 (EXTVCC)
- 稳健的运行能力
- 过温保护
- 中断过流保护
- 高工业环境工作温度范围(-40°C 至 +125°C)/结温范围(-40°C 至 +150°C)
- 稳定可靠
- 符合 CISPR32 (EN55032) B 类传导和辐射发射要求。
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
MAXM17903
MAX20006
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
