企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
LT7200SAV#TRPBF是一款稳压器
型号: LT7200SAV#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • 宽 SVIN 范围 2.9V 至 18V;PVIN:1.5V 至 18V
  • 宽 VOUT 范围 0.5V 至 0.9VIN
  • 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT7200S 是一款四通道高效单片式同步降压型稳压器,能够为每个通道的负载提供 5A 拉电流/灌电流。它的多通道灵活性非常适合为具有薄型布局的复杂系统提供电源。工作电源电压范围为 2.9V 至 18V,这使其非常适合从 3.3V、5V 到 12V 电源的供电应用。
工作频率范围为 400kHz 到 3MHz,可通过外部电阻器编程,或者对于开关噪声敏感应用,可从外部同步。独特的“锁相受控接通时间、恒定频率电流模式”架构非常适合需要快速瞬态响应的高频率高降压型应用。高频能力允许使用更小的表面贴装电感器和电容器。MODE/SYNC 引脚选择低噪声强制连续模式 (FCM) 或高效率不连续模式 (DCM)。PHMODE 引脚允许在 4 个通道间错相运行,从而减少了所需的输入和输出电容器。LT7200S 采用第二代 Silent Switcher 技术,包括集成旁路电容器,可在高频下提供高效解决方案,并具有出色的 EMI 性能。
应用
  • 分布式电源系统、服务器电源
  • 用于 ASIC、FPGA 等的负载点电源
  • Silent Switcher 2 架构:
    • 超低 EMI
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
  • 宽 SVIN 范围:2.9V 至 18V;PVIN:1.5V 至 18V
  • 宽 VOUT 范围:0.5V 至 0.9VIN
  • 输出电流:±5A/通道,高达 ±20A
  • 精准基准电压源:在整个温度范围内为 0.5V ± 0.8%
  • 高效率:高达 96%
  • 12ns 的最短导通时间:2MHz 时为真正的 12V 至 1V
  • 可编程多相可同步频率:400kHz 至 3MHz
  • 电流模式:出色的线路和负载瞬态响应
  • 用户可选择的不连续模式® (DCM) 或强制连续模式 (FCM)
  • 灵活的内部单独补偿,使用简单;外部则用于快速瞬态响应
  • 精确的单独 1.2V EN/运行引脚阈值
  • 单独的输出跟踪和软启动
  • 单独的电源正常状态输出
  • 薄型 5mm x 6mm 48 引脚 LQFN 封装
MAX20058
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
