--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 3V 至 42V
- 可调并且可同步 350kHz 至 3MHz
- 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8686S 是一款高度灵活的四通道电流模式单片稳压器,可满足广泛的汽车和工业应用的电源需求,同时仅占用最小的电路板空间。
LT8686S 将两个 42V 降压型稳压器(可提供 2A 电流)与两个 8V 降压型稳压器(可提供 2A 电流)组合在一起。使用单个电感器可将这两个 42V 稳压器组合在一起,从而提供 4A 的输出电流。同样地,使用单个电感器可将这两个 8V 稳压器组合在一起,从而提供 4A 的输出电流。单个通道的使能、跟踪/软启动和电源正常引脚可提供灵活的电源测序和控制。LT8686S 采用 Silent Switcher 2 架构,还有可选的扩频模式,从而提供超低的 EMI/EMC 发射,同时可在高开关频率下实现高效率。
LT8686S 采用了热关断和单个通道逐周期限流值,从而实现短路保护和可靠运行。
应用
- 汽车系统
- 工业控制和电源
- Silent Switcher® 2 架构
- 超低 EMI 辐射
- 可选的扩频调制功能
- 两个高压同步降压稳压器
- 3V 至 42V 输入电压范围
- 每个通道的输出电流高达 2A
- 通道可使用单电感器并联
- 两个低压同步降压稳压器
- 3V 至 8V 输入电压范围
- 每个通道的输出电流高达 2A
- 通道可使用单电感器并联
- 12μA IQ 所有通道激活且空载
- 灵活的电源测序和控制
- 可调并且可同步:350kHz 至 3MHz
- 采用 32 引脚 LQFN (5mm × 5mm) 封装
- AEC-Q100 适用于汽车应用
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
MAX77874
ADP2443
LTC3126
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
